треск в потоке
rain
треск в потоке
Сообщение rain »
Поставили 406v2 станцию с аналоговым модулем расширения, заземлили, настроили, все работает, но при звонке например с мобильного в город в канале со стороны станционного абонента идет сильный треск, в мобильнике канал абсолютно чист, при звонке с местного на местный треск отсутствует, по моим подозрениям наводка идет на сам поток, кабель от провайдера не экранированный.
Кто сталкивался? Как бороться?
Вторая проблема с выходом на 8.
При наборе например мобильного 98916...... после набора сразу идет сброс на длинный гудок, сам номер набирать дает. Ограничений для пользователей не стоит. Ограничивает ли станция выход на 8 автоматически или ей фиолетово и надо трясти провайдера с требованием открыть 8? Сам клиент не в курсе открыта 8 или нет. Шорткоды не помогли. IP Office 6.05.0
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
добрый день.
про 1.
поток трещать не может, он цифровой, узнайте параметры потока у провайдера, возможно придётся подкручивать настройки провайдеру.
aleksiz
Сообщение aleksiz »
1. В ПО СМ подобная проблема была когда не совпадал тип компресии ALaw/MLaw. Должно совпадать...
APert
Сообщение APert »
1. встречался с похожей проблемой. Попробуйте сделать звонок через город на номер в потоке из своего плана нумерации, если треска нет - то проблема с физикой между операторами.
Еще лучше возьмите специализированный ISDN-тестер и станьте мастером на потоке. Треск прекратится? Есть какие-нидудь ошибки?
Потом станьте в параллель с оператором.
В принципе может лечиться выключением CRC, но это не правильно. Нужно писать письма к вашему провайдеру по поводу проблем связи.
2. опять же. Пользуйтесь ISDN-тестерами, чтобы видеть что кидает станция.
посморите ваши шорткоды.
я бы рекомендовал 9N/Dial/N/0
в настройках ARS если нужно вкючите Secondary Dial Tone и пропишите еще один шорткод N;/NSiXXX/Dial/0, где XXX - пилотный номер вашего потока.
; - secondary tone после 9
NSi - определяет TON и план нумерации
Удачи!
