Неработает кнопка Flash
Помогите новичку. Есть IPO412(4.2), R5 Manager аналоговые аппараты Panasonic KX-TS2351.
Кнопка Flash не срабатывает, в настройках Ext параметр Flash Hook Pulse Width ставлю 200-700мсек и 350-1000мсек и по Default, а при помощи нажатия рычага срабатывает.
Насколько я помню у этих аппаратов копка Flash не прописывается, и по Default стоит 600мсек.
Помогите настроить срабатывание кнопки Flash!!!
Юзал только большие станции типа S8500 G650
Re: Неработает кнопка Flash
Согласно инструкции длительность програмируема, но может не работать без батареек...koss писал(а):...
Если с буквами RUW - то в опции для России аппарат поставляется с длительностью Flash - 100 ms. Вернее так: длительность сигнала Flash установлена на значение 100ms если в s/n, пятый символ соответствует значению "D"(например 8ECKD 955866).koss писал(а):Извиняюсь произошла опечатка телефон KX-TS2361
Как раз то что надо.vlads7 писал(а):Если с буквами RUW - то в опции для России аппарат поставляется с длительностью Flash - 100 ms. Вернее так: длительность сигнала Flash установлена на значение 100ms если в s/n, пятый символ соответствует значению "D"(например 8ECKD 955866).koss писал(а):Извиняюсь произошла опечатка телефон KX-TS2361
Только уточнить в R5 Manager в закладке Ext параметр Flash Hook Pulse Width значение Minimum Width писать 10 или 100
Заранее спасибо. Сегодня попробую, вечером перегружу, в понедельник проверю.
Из теории, т.к. на абонентском комплекте должен быть фильтр, защищающий от ложных срабатываний - ставить 10.koss писал(а):...
Только уточнить в R5 Manager в закладке Ext параметр Flash Hook Pulse Width значение Minimum Width писать 10 или 100...
С другой стороны, что мешает проверить на практике, только не один-два раза, а проверить в различных ситуациях несколько раз.
