Телефоны сбрасывают настройки 1603,1608,1616
bugmenot
Сообщение bugmenot »
Может кто сталкивался с таким нюансом. На телефонах настроен 802.1q VLAN 100. После перезагрузки все нормально, восстанавливает настройки. НО если нет связи более чем 5 минут, телефон САМ сбрасывает настройки на VLAN 0 и ни после восстановления связи ни после ребута не загружает прежние установки, приходится вручную заново выставлять настройки. Регулярно провожу ночные работы, и бывают перерывы в связи более чем на час...
как vlan прописали?
1. настроить LLDP
2. прописать в файле 46ххsetting
bugmenot
Pterodahtil писал(а):как vlan прописали?
1. настроить LLDP
при загрузке телефона
"* to programm"
802.1q=on
VlanID=0 меняю на New=100
Vlantest=60 не трогаю
save new values? Yes
reboot
LLDP не все коммутаторы поддерживают, да и сеть распределенная, третий уровень используется на большинстве телефонов и DHCP relay на коммутаторе.
попробую править файл "46ххsetting", потом доложу ситуацию :)
bugmenot
Все отлично, подправил "46ххsetting", заодно и других настроек кучу там обнаружил.
Спасибо за подсказку!
странно. Прописал ручками в телефоне VLAN - не скидывает никак :shock: :D
bugmenot
Pterodahtil писал(а):странно. Прописал ручками в телефоне VLAN - не скидывает никак :shock: :D
Vlantest=60 стоял у меня по умолчанию, его тоже надо на "0" было поставить и в конфиге отключил дхцп опцию
#################  DHCP ADDRESS SETTINGS  ##################
## DHCPSTD controls whether the phone continues to use an
## expired IP address if the phone received no response to
## its address renewal request.  0 for yes, 1 for no.
 SET DHCPSTD 1
## VLANTEST specifies the number of seconds to wait for a
## DHCPOFFER when the phone is using a non-zero VLAN ID.
## (0-999)
 SET VLANTEST 0
bugmenot
Vlantest=60 стоял у меня по умолчанию, его тоже надо на "0" было поставить и в конфиге отключил дхцп опцию DHCPSTD
 SET DHCPSTD 1
## (0-999)
 SET VLANTEST 0
