Есть SIP транк: incoming group-3, call routing method-to header/
Incoming call route: line group id-3, incoming number-7499XXXXXXX@XXXXXXXXXX(как в поле To в IP office monitor), destination-вн. номер.
Исходящие вызовы идут нормально, а с входящими проблема. Монитор выдаёт:
35687111mS Sip: 17.5622.1 -1 SIPTrunk Endpoint(f5590830) Present Call, no match (7499XXXXXXX) from URI in To header or (7499XXXXXXX) from request URI
35687112mS SIP Call Tx: 17
SIP/2.0 404 Not Found
Может кто знает куда копать? У меня варианты уже закончились.
Заранее спасибо!
Проблема с входящими на SIP транке
ставим в SIP URI во все поля *, и дальше разруливаем звонки в ICR.
Если появятся проблемы с исходящими, то придётся делать два URI (с разными Outgoing Group ID)
For IP Office Release 5, if the wildcard * is used in the SIP trunk's Local URI, Contact and Display fields, that SIP trunk will accept any incoming SIP call. The incoming call routing is still performed by the IP Office incoming call routes based on matching the values received with the call or the URI's incoming group setting. Outgoing calls using the trunk will need to use another URI set against the trunk.
Настрою ваш IPO
Всё таки в 5 релизе немного по другому сделано. В 6 появилась вкладка SIP Credentials. Так вот там и была ошибка. Были одинаково прописаны поля USER name и Autentification name. В User name прописал входящий номер, а во втором поле оставил логин, как и было. В SIP URI поставил USE SIP Credential User name. Всё заработало.
В любом случае спасибо andrkv! Именно Вы натолкнули на правильные мысли.
Re: Проблема с входящими на SIP транке
Здравствуйте, чтото не пойму как вы сделали что входящие были....у меня похожая ситуация только две сип линии и два номера....и никак не могу сделать чтоб звоня по одному номеру звонил один аппарат а по другому номеру звонил другой аппарат....по какому бы номеру не позвонил - звонят все аппараты....а исходящий с какого бы аппарата не позвонил - определяется один и то же номер...чувствую где то в настройках сип-линии копаться надо, но где не пойму.
