Автосекретарь, Звонок trunk to trunk без VMPro
ZDik
Сообщение ZDik »
Имеется IP 500 V2 6.1(5) с CO и SIP транками без лицензии VMPro
Как можно сделать возможность звонить через автосекретаря на неизвестные АТС номера без VMPro.
Приходит звонок на автосекретаря Embedded Voicemail и при донаборе цифры уходит:
1) если 1 на внутренние номера 1хх; (сделано)
2) если 9 в СО транк на номера вида 0ХХХХХ (не получается)
3) если 5 CO to SIP на номер 5ХХ, (пока прописал все номера 5ХХ переводятся жестко на номер 6ХХ, а шот код 6NN переводит вызов в SIP транк, но это немного не удобно)
ZDik
Re: Автосекретарь, Звонок trunk to trunk без VMPro
Сообщение ZDik »
значит никак?
2. 9 -> 153
Шорткод 153
Dial
xxxxx
line id
ZDik
Сообщение ZDik »
Pterodahtil писал(а):2. 9 -> 153
Шорткод 153
Dial
xxxxx
line id
те получиться за каждым шорткодом закреплен определенный номер, а номеров этих очень много
а если шорткод прописать 153N; ?
ZDik
Сообщение ZDik »
В автосекретаре Embedded Voicemail установлено при наборе номера набирать номер (DialByNumber), далее АТС сравнивает имеющийся пул номеров, а шорткоды не обрабатывает
bsnew
Сообщение bsnew »
Вот уж по всякому пробовал, но как заставить AA подождать пока я введу эти N цифр - это по ходу задача из невозможных...
Итого: если в ICR для определенного номера выставить AA01 (допустим), а в самом AA01 на определенную кнопку (как пример - *) выставить Transfer на номер 153N; и создать такойже шорткод, то "адресат отсутствует"... если же в AA01 выставить номер на который будет трансфер в виде 153222222; то валидацию конфига не пройдет, но звонить на внешний номер будет.
А что до DialByNumber - тут ни включение галочек, ни выключение не помогает (((
