Доброго времени суток!
Перестал работать IP-телефон Avaya 1616 (IPO 6.1(12)):
Подсветка загорается, но никакой текст не выводится
"бипы" на кнопки присутствуют, на команду RESET# реагирует, но ничего не меняется ... телефон висит в таком состоянии, если нажать # то перезагружается
сталкивался кто-нибудь с подобным? телефон умер? или можно что-то сделать?
может прошивку каким-то образом можно скинуть на заводскую
попробовал задать настройки на DHCP как указано здесь:
http://www.ipofficeassistance.com/HOWTO ... hones.html
но телефону не выдается IP-адрес
Заранее спасибо!
Перестал работать Avaya 1616
Dima.aka.Inch
Re: Перестал работать Avaya 1616
при включении на экране видна надпись загрузки файла прошивки?
раньше телефон по дхцп получал ip?
два варианта
1. умер экран,
2. умер телефон.
два варианта
1. умер экран,
2. умер телефон.
Dima.aka.Inch
нет, ничего не показывает вообщеPterodahtil писал(а):при включении на экране видна надпись загрузки файла прошивки?
два варианта
1. умер экран,
2. умер телефон.
нет раньше настройки были забиты статикой ... не знаю сработал ли RESET#, но после экспериментов с dhсp (толи не правильно сделал изначально, толи еще что-то) на нем стал появляться странный арендатор с маком FFFFFFFFFFFF ... так как больше ему взяться неоткуда то я думаю что это телефон ... и судя по всему он умер
