Есть несколько IPO500 объединенных по H.323 SCN транку. Из них один IPO якобы является центральным. У каждого IPO есть свои внешние городские линии (CO,PRI)
Требуется, чтобы входящие звонки с определенных внешних городских линий на всех филиалах попадали на VM точку центрального IPO, НО чтобы на центральном можно было идентифицировать с какого филиала этот звонок пришел.
Вижу такое решение вопроса:
1. В филиалах в Incoming Call с внешней линии проставляю destination какой нибудь шоткод (к примеру *111)
2. тут же в филиалах создаю шоткод *111/*111S2/Dial/"SCN транк". -Означает что в транк надо выпустить *111 с аоном 2. Чтобы вызываемые абоненты понимали, что 2, значит звонок с внешней линии филиала №2.
3. В Центре в IPO Manager создать шоткод *111/Voicemail/"Attendant". Attendant - название модуля в VMPro в центральном IPO.
Вопрос к специалистам: Будет ли работать такая схема? И будет ли в центре определяться АОН "2" у вызываемых абонентов?
Какие еще есть более простые решения по данному вопросу?
Подскажите. Идентификация звонков в SCN
Re: Подскажите. Идентификация звонков в SCN
Умные люди кончились?
Теме UP!
а что, как вы хотели не работает? можно на центральной Directory вдобавок заполнить
Пока не пробовал.Pterodahtil писал(а):а что, как вы хотели не работает? можно на центральной Directory вдобавок заполнить
Можно подробнее что за Directory?
в менеджере слева такая закладка. Любому внешнему номеру, если аон пришел, можно прописать имяSanko писал(а):Pterodahtil писал(а): Можно подробнее что за Directory?
насчет вашей схемы. вроде бы должно работать. это надо пробовать, а так чисто умозрительно можно долго рассуждать. Еще как вариант попробуйте создать по отдельному модулю для каждого IPO. И уже там их свести в один, если надо. А идентификацию станций можно сделать с помощью переменных
