Ситуация следующая:
В наличие IPO 500v2 версия 7.0(24).
Настроил 2 SIP-транка от одного интернет-провайдера (SIP подается не напрямую, через инет), т.к. 2 городских номера. На обоих транках настройки абсолютно одинаковые. Один SIP полноценно работает и на входящие и на исходящие. Второй только на исходящие. На входящие выдает в логе 404 Not found Причем когда отключаешь 1-ый SIP транк, 2-ой начинает работать в обе стороны.
Помогите разобраться в данной проблеме.
Спасибо!
не работает 2-ой sip транк
Re: не работает 2-ой sip транк
А почему Вы решили, что для 2х городских номеров нужно 2 SIP транка?
Они прекрасно будут работать и на одном.
Было у меня такое же заблуждение, для 3х номеров ставил 3 транка, но работал только первый в списке.
Особенно , если привязка от провайдера по IP адресу.
Оставляете 1 транк, в incoming прописываются оба номера с этого транка.
У меня тоже были идеи разрулить через Incoming number. Но все равно ни чего не выходило. Не подскажите в каком формате лучше прописать?
Формат: если в Incoming номер прописан , например, 2345566, то и во вкладке SIP - тоже во всех трех полях так же:
2345566
2345566
2345566
Вот так вот.
И обязательно все номера прописывать в одном транке, это основное, потому что по одному IP будет работать только один SIPтранк, остальные будут конфликтовать
2345566
2345566
2345566
Вот так вот.
Мой провайдер (Манго телеком) не посылает АОН (colled id) . Единственное что он мне шлет - это аккаунты, которые я могу создать в моем кабинете на сайте и переадресовать их на городские номера. Я создал в одном SIP-trunk-e 2 аккаунта.
Отсюда возникает вопрос - как аккаунтами разрулить в incoming rout-е?
Мой учетный URI, который шлется в поле TO, я вставлял в Incoming number, Incoming CLI - никакой реакции.
Решил эту проблему:
Внимательно прочитал документацию:
Incoming Number
This field can be used to match the called details (TO) in the SIP header of incoming calls. It can contain a number, SIP URI or Tel URI. For SIP URI's the domain part of the URI is removed before matching by incoming call routing occurs. For example, for the SIP URI mysip@example.com , only the user part of the URI, ie. mysip, is used for matching.
Короче - Надо в Incoming number не весь URI подставлять, а только юзерскую часть.
AlexR37, огромное спасибо! Направили в нужное направление.
Тема закрыта.
Incoming Number
Тема закрыта.
