IPO 406 + AA
IPO 406 + AA
Есть IP Office 406 DS 5.0(15), лицензий никаких нет.
Требуется чтоб заработал AutoAttendant.
Я так понимаю, нужно либо VMPro, либо VM Embedded
Для VMPro нужны лицензии и отдельный сервер под саму VM,
в то время, как VM Embedded может работать на мощностях самой станции.
Что ещё нужно (лицензии, платы и т.п.) что бы заработал AA на основе VM Embedded? А то я чет совсем запутался....
Re: IPO 406 + AA
в принципе вы правы. Для Embedded нужна карточка, вставленная в сам блок 406. По-умолчанию у вас будет 4 одновременных разговора с этой картой
Re: IPO 406 + AA
т.е. нужна физическая плата какая-то? естьPterodahtil писал(а):в принципе вы правы. Для Embedded нужна карточка, вставленная в сам блок 406. По-умолчанию у вас будет 4 одновременных разговора с этой картой
IP 406 DS
ANALOGUE POTS2
DIGITAL DCP 8
и вроде как больше Manager ничего не показывает...
Тогда, для того чтоб заработал АА нужно либо плату докупать (что, как я понимаю, никак), либо покупать VMPro?
Re: IPO 406 + AA
подойдите к станции и посмотрите на ее фейс. там разъем C/F. Есть там карточка?
Карточку можно купить, наверное, хотя не факт, 406 давно снят с продаж
Re: IPO 406 + AA
да, такая карточка есть, даже фалики тама есть разные )))
Там на 32Мб, но есть свободная и на 512, если надо будет.
В смысле музыка холдон есть, работает.
А вот с голосовой почтой - балалайка (((
В конфиге стоит ембедед воисмейл.
С трубки воисмейл включается-выключается (в систем статусе смотрел) для определенной трубки.
но если набрать *17, то отбой сразу же.
Опять же создал AA, пытаюсь с трубки записать приветствие (*8101 и т.п.) - ноль
Поставил входящую линию на АА.
В логе ... вобщем, позже выложу кусок лога, нет сейчас доступа.
Re: IPO 406 + AA
После некоторых поисков по докам появилась мысль, что Embedded VoiceMail на 406 v2 должна включиться только если карточка будет не менее 512 мегов.
Ушел искать )))
Ушел искать )))
Re: IPO 406 + AA
Поменял флэшку на 512М, залил все файлы, перегрузил.
Толку пока ноль (((
Толку пока ноль (((
266938mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: Setting Hard Timer 4000
266938mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: LOOKUP CALL ROUTE: type=100 called_party=*17 sub= calling=333 dir=out complete=0 ses=0
266939mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: ADD TARGET (N): number=*17 type=100 depth=1 nobar=1 setorig=1 ses=0
266939mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: SYS SC: *17 3 sc=type=VoicemailCollect code=*17, num=?U callinfop->sending_complete=0 secondary_dialtone=
266940mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: ADD VM TARGET
266941mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: ADD VM TARGET: FAILED availability=0
266941mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: CancelTimer CMTCDelayedProcessing
266941mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: NO INITIAL TARGETS: ??
266942mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: SELECT: TRY VOICEMAIL orig_hg() orig_user()
266942mS CMTARGET: 240.4.1 5 TestUser.0: Fallback() targeting failed
Re: IPO 406 + AA
откуда флешка? просто флешка не заработает.
запустите монитор, выделете почту и посмотрите
Re: IPO 406 + AA
Да, да, понял уже что не заработает.Pterodahtil писал(а):откуда флешка? просто флешка не заработает.
С 512 обычной флэшкой и залитыми всеми файлами хоть писать стала осмысленно что там к чему.
А с маленькой флэшкой пыталась ругаться на отсутствующие файлы, а то что флэшка от фотика ему было всеравно)))
Отсюда вопрос - есть варианты перешивки/форматирования флэшки под авайю? А то в продаже чет даже найти сложно (((
Re: IPO 406 + AA
у меня есть образ, снятый не помню чем. Поможет или нет - не знаю.
Re: IPO 406 + AA
А как его получить?Pterodahtil писал(а):у меня есть образ, снятый не помню чем. Поможет или нет - не знаю.
