Выход межгород.
sanek
Выход межгород.
Сообщение sanek »
Подскажите как разрешить линиям или запретить линиям выход на межгород.
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов »
Шорт кодами. Можно непосредственно каждому юзеру присвоить соответствующие шорт коды, можно их централизованно создать в User Restrictions, а потом их выставить у юзеров. У аналоговых линий нет вкладки "шорт коды", у PRI есть, и, точно также как и с юзерами, всё в силе.
sanek
Сообщение sanek »
А если всем пользователям можно звонить по межгороду,но не по всем линиям
Павел Парамонов
ACE
В шорт кодах обязательно указывается линия, для которой этот шорт код работает.
sanek
Сообщение sanek »
Спасибо. А подскажите можно ли через маршрут наименьшей стоимости,чтобы при занятости линии которая указана для внутреннего абонента,переходила на другую линию.
Павел Парамонов
ACE
Можно. Если вы не в курсе, то при настройке любой формы мэнэджэра можно нажать F1 и получить справку про соответствующие настройки.
На мой взгляд, IP Office достаточно интересный девайс чтобы прочесть пару книжек из прилагаемой документации. Рекомендую документ под названием IP Office Manager, в котором раскрыта вся поднаготная вашей атс.
