Телефоны 1220 - как набрать № сразу, без кнопки "Отправить"?
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Доброго дня всем!
IPO 500 v2 rel 7_0_27, ip deskpone 1220 подключены по SIP
Собственно вопрос:
Если трубка на аппарате - при наборе внутреннего № он отображается на экране и всё. Чтобы пошел вызов, надо либо поднять трубку, либо нажать софтовую кнопку "Отправить/Send".
Если трубка поднята - № набрал - либо опять кнопка "Отправить", либо жди 30 секунд и тогда номер ушёл в набор.
Возможно ли настроить набор сразу?
Re: Телефоны 1220 - как набрать № сразу, без кнопки "Отправи
напишите нормально шорткоды.
91хххххх
Dial
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Шорткоды для набора на внутренний номер ??
CyMac6poD
Сообщение CyMac6poD »
System-telephony- Dial Delay Count & Dial Delay Time
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
CyMac6poD писал(а):System-telephony- Dial Delay Count & Dial Delay Time
Dial Delay Time = 3 sec
Dial Delay Count = 4
Это работает для внутренних H.323 телефонов (16хх, 96хх)
Для 1220, подключенных по SIP, где-то сидит свой таймер на 30 секунд (в системе такого нет нигде),
в настройках телефона его не нашел.
Каким образом реализовать шорткод для мгновенного набора на внутренний для 1220 SIP?
Пробовал и Dial, Dial Direct, Dial Extn - их ничего не колышет.
лучше
Dial Delay Count = 1
что-то я не понял, что за аппарат у вас 1220? Станция получает цифры от телефона, и сразу их анализирует, в вашем случаи либо через 3с, либо после 4х цифр. А почему телефон не посылает - это надо с ним разбираться.
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
AVAYA 1220 IP DESKPHONE
В том-то и прикол, что не сразу. Цифры набираются на телефоне, ждут процедуры отправки на АТС - процедуры описаны в топике.
И только потом АТС начинает их анализировать.
нортеловский...
попробуйте прошивку обновить, что ли.
Я настроек для этих телефонов не нашел.
