Имеется IP500v2 версии 7.0 с SIP транк лицензиями на борту. По SIP подключены 3 GSM шлюза AP-GS1002B. Входящий-исходящий работают нормально, проблем нет.
Каналы GSM шлюзов закреплены за группами абонентов, т.е. у каждого прописан свой шорт-код по которому он выходит только на свой шлюз. Если все каналы его шлюза заняты, то по ARS перенаправляет исходящий вызов на обычные городские линии.
Обратно тоже не проблема - GSM шлюз по HotLine отдает некий номер, который разбирается в Incomming Routig и приходит на нужную группу абонентов.
Собственно вопрос в следующем - до недавнего времени каждая группа занимала по 2 канала, собственно потому и поставили 2-х канальные GSM шлюзы (ну и еще потому что так выгодный), но теперь надо 1 шлюз распилить на 2 группы абонентов. Надо чтобы абоненты звонили с конкретных SIM карт и входящий был на конкретные группы.
Со входящими все понятно - кинул номер приходящий с конкретной SIM карты по HOT Line, принял и в группе развел, но как поступить с исходящими - группа прописана как 2-х канальная, соответственно, даже если я буду подставлять префикс например для группы 1-001, для группы 2 - 002, шлюз сможет разбирать по префиксам, удалять их и бросать на нужную SIM карту. В случае если по SIM карте одной из групп уже идет вызов (входящий, исходящий - не важно) и надо совершить второй вызов, то с точки зрения AVAYA у меня линия свободна - есть еще один канал, она будет пытаться отправить вызов на GSM сеть не через альтернативный маршрут, а опять же на GSM шлюз. Шлюз не найдет свободного GSM канала по префиксу и тупо отобьет вызов, либо отправит в GSM сеть вызов вместе с не удаленным префиксом, на что пройдет сообщение GSM сети о неправильно набранном номере.
Можно разделить эту группу SIP транков на 2, исходящие будут работать корректно, но тогда возникает другая проблема - вызовы приходят с GSM шлюза на станцию по первой группе и ее абоненты остаются обделенными, к тому же вызов приходящий со второй SIM карты не поступит и будет отбит, т.к. AVAYA выдает сообщение о занятости всех каналов данной группы SIP транков.
Что можно сделать, регистрироваться скорей всего не получится - у AVAYA нет встроенного SIP сервера, у Addpac тоже. Что еще можно придумать?
IP500+ADDPAC GS1002B
Re: IP500+ADDPAC GS1002B
Встроенный SIP Registrar на авайке есть. Только тогда подключение будет не через SIP транки, а через ендпоинты. Тогда возможна регистрация и дальше разгребать надо будет через шорткоды. Хотя, возможно, это чушь и ничего не выйдет.
SIP endpoint - это хорошо, да только лицензий нет, наверно придется более плотно с Addpac знакомиться.
