Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. На аналоговом порту выставляю усиление, например -2db, сохраняю, станция естественно перегружается. После перезагрузки получаю конфиг со станции, а там +4db. То есть, станция игнорирует мои настройки, а сама подстраивается к линии. Она считает, что надо поднять усиление, вот и ставит +. А у меня потом самовозбуждение на порту!!!
Все это наблюдается на ipo500v2 на простой ATM4 и комбо карте. Прошивка станции 7.0.27 и 8.0.42. Менеджер 7 для 7, 8 для 8.
Может кто-нибудь проверить? У меня в лабе нет СО.
Нужно проверить работу усиления на СО.
Re: Нужно проверить работу усиления на СО.
Ну, допустим, в лабе CO у вас есть. Это порт 7,8 на комбокарте
Я так обычно и тестирую - 7 порт в 9 и проверяем.
У меня всё сохраняет, как установил -2 Дб. так после перезагрузки -2 и осталось
Но! В зависимости от локали есть ещё такая штука
IP Office 6.0+: Automatic Balance Impedance Matching, Quiet Line and Digits to break dial tone are available for the Bahrain, Egypt, Kuwait, Morocco, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Arab Emirates, United States and Customize locales.
Настрою ваш IPO
у меня в лабе нет со, с проблемой столкнулся вчера у клиентаandrkv писал(а):Ну, допустим, в лабе CO у вас есть. Это порт 7,8 на комбокарте
насколько я понял, это дает кнопку "пуск", по которой запускается тест. А у меня получается, что станция сама по себе тестирует, без запроса.andrkv писал(а): Но! В зависимости от локали есть ещё такая штука
Какую базу ? Станцию да, именно перегружал. Это параметр только с перезагрузкой станции меняетьсяPterodahtil писал(а):базу именно из станции заново загрузили?andrkv писал(а):
Настрою ваш IPO
У меня в менеджере, например, настроено не закрывать сессию со станцией по команде "сохранить". Для экономии времени. Поэтому, когда я меняю усиление, сохраняю в станцию конфиг, и потом работаю дальше - в менеджере все отображается, но стоит мне закрыть конфиг и подключиться к станции заново - усиление другое. Вот о чем я.andrkv писал(а):Какую базу ? Станцию да, именно перегружал. Это параметр только с перезагрузкой станции меняетьсяPterodahtil писал(а):базу именно из станции заново загрузили?andrkv писал(а):
такой глюк был в менеджере 7.0.5 и 7.0.27, при версии в станции 7.0.31
