Автоматическое создание SIP exten.
EUrzov
Сообщение EUrzov »
Всем привет!
Станция AVAYA 500V2
Постоянно вижу что в Error List программы AVAYA IP Office R8 Manager пишется
An extension with this IP address is already configured и таких штук 20-25, иногда пишет что конфликтует с тем или иным ID
В системе 25 Service Customer Agent и 25 Teleworker помимо всяких ендпоинтов и 3рд поинтов лицензий. В разделе extensions висят эти экстены и нет возможности их удалить, они имеют статус unknown softphone или unknown endpoint. Вычисляя кто же это может быть я понял что это именно операторы коллцентра, в чем причина их самосоздания мне неясно
сами экстеншны равняются каким-то непонятным значениям, таких в компании даже и нет.
в настройках системы в LAN1 - SIP registrar - auto-create exten/user галочки не стоит, но я так понимаю что это и не важно по сути.
Иногда эти экстеншны исчезают произвольно, иногда даже после ребута станции ситуация не меняется.
Не знаю влияют ли они на работу эти виртуальные экстеншны, занимают ли они 3rd endpoints, можно ли с ними жить и нужно ли.
Re: Автоматическое создание SIP exten.
я так понимаю, у вас софтфоны? При логине станция сама создает такой временный экстейшен. Посмотрите в систем-статусе, поймете. Не должно влиять на работу.
EUrzov
Сообщение EUrzov »
на сайте tek-tips.com нашел статью про это. Говорят что это нормально, в статусе я вижу эти виртуальные экстеншны.
Но есть те которые создаются повторно и не удаляются. но вот сегодня я пришел на работу и вижу что они исчезли.. сами создаются сами пропадают.. где этому логическое объяснение? куда смотреть
я же написал..... так работает станция
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
EUrzov писал(а): сами создаются сами пропадают.. где этому логическое объяснение?
Проследите закономерность их появления с появлением на работе операторов коллцентра.
bunakov-ak
Сообщение bunakov-ak »
EUrzov писал(а):Всем привет!
Станция AVAYA 500V2
если раздражает отключите автоматическое создание exten/user во вкладке сетевого подключения, и создайте вручную кого надо.
danilin
Сообщение danilin »
Странно она как-то работает. У меня остался конфиг, где 1300 загадочных extension при 140 пользователях, загружал этот конфиг на абсолютно новом IPO - IPO не поднялся, когда было ещё порядка 900 - avaya справлялась и Manager загружал конфигурацию.
Столкнулся с такой же проблемой. Отключал автоматическое создание exten/user, как для sip, так и для h.323 - проблема не решилась. Экстеншены создавал вручную. При 115 Teleworker, в течении 3 месяцев набралось 1300 неудаляемых экстеншенов (в это время только заводил новых пользователей и рестартил), после чего IPO ушёл в даун и не поднимался даже c full reset. Как временное решение: форматнул SD-карту, предварительно сделав резервную копию всего что там было, залил всё обратно и создал заново конфиг. Теперь как выход из данной ситуации, храню шаблонный конфиг и периодически его заливаю, но это даже не костыль, а костылище!
danilin
Сообщение danilin »
Pterodahtil писал(а):я так понимаю, у вас софтфоны? При логине станция сама создает такой временный экстейшен. Посмотрите в систем-статусе, поймете. Не должно влиять на работу.
В том то и дело, что в систем-статус показывает правильно, то бишь кол-во авторизованных и присвоенные им временные id, а вот в Manager куча ещё нигде более не встречающихся.
danilin
Сообщение danilin »
Станция AVAYA 500V2
В общем экстеншны пропадают, если после изменений в конфигурации и релоуда закрывать manager и по возможности открыть его в период наименьшей активности, я, например, открывал manager ночью
