SysMonitor и IPO в разных сетях. Какой протокол?
Smigl
Сообщение Smigl »
Кто может подсказать по какому протоколу\порту осуществляется обмен информацией между программой SysMonitor и IPO?
Проблема вызвана тем что при попытке подключиться Монитором к IPO установленному в другой сети (сеть соедина каналом через маршрутизаторы) все застывает на стадии trying to connect.
Менеджер и CallStatys соединяются без проблем.
Владимир
Сообщение Владимир »
Нужно проверить, открыт ли доступ к 3851 порту на IP Office.
Лучше всего сетевым сканером посмотреть пакеты, отправляемые с хоста, на котором стоит монитор, на систему IPOffice. Например, когда я это сделал, я увидел пакеты, отправляемые на udp:50794
Гость
Сообщение Гость »
Виктор Братцев писал(а):Лучше всего сетевым сканером посмотреть пакеты, отправляемые с хоста, на котором стоит монитор, на систему IPOffice. Например, когда я это сделал, я увидел пакеты, отправляемые на udp:50794
Дык про то и был вопрос - какие порты должны быть открыты (точнее прозачные) из сети в сеть.
Сетевой сканер крайне не хочется.. канал там достаточно не большой и забивать его сканированем не хочется.. думал что кто-то уже знает ответ.
cosmobot
Сообщение cosmobot »
Очевидно человек имел ввиду не сканер, а снифер.
Вообще в документации , не помню где , есть полный перечь портов и протоколов которые использует IPO по дефолту для разных целей.
ekvator
Сообщение ekvator »
Ports
IP Office Monitor can be used to display IP packet details including the source and destination Port numbers. As well as displaying the port numbers (in decimal), IP Office Monitor also displays the names of more commonly used ports including IP Office specific ports.
For example "src = 23" is interpreted as "src = 23 (Telnet)".
The list below details the ports currently decoded by IP Office Monitor. For a full list of assigned non-IP Office ports see http://www.iana.org/assignments/port-numbers.
20 File Transfer [Default Data]
21 File Transfer [Control]
23 Telnet
25 Simple Mail Transfer
37 Time
43 Who Is
53 Domain Name Server
67 Bootstrap Protocol Server
68 Bootstrap Protocol Client
69 Trivial File Transfer
70 Gopher
79 Finger
80 World Wide Web-HTTP
115 Simple File Transfer Protocol
123 Network Time Protocol
137 NETBIOS Name Service
138 NETBIOS Datagram Service
139 NETBIOS Session Service
156 SQL Service
161 SNMP
162 SNMPTRAP
179 Border Gateway Protocol
1719 H.323Ras
1720 H.323/H.245
50791 IPO Voicemail
50792 IPO Network DTE
50793 IPO Solo Voicemail (i.e. Wave driver for TAPI)
50794 IPO Monitor
50795 IPO Voice Networking
50796 IPO PCPartner
50797 IPO TAPI
50798 IPO Who-Is response
50799 IPO BLF
50800 IPO License Dongle
50801 EConf
Максим Орехов
ACA-Implement
Сообщение Максим Орехов »
The list below details many of the IP ports used by IP Office control units and IP Office applications. Many of these are standard ports for different IP traffic protocols.
  <--  Indicates a port on the IP Office.
  -->  indicates a port on a PC running an IP Office service or application.
The names in brackets are those shown in the IP Office Monitor application after the port number.
<--  Port 69 (Trivial File Transfer): File requests to the IP Office.
--> Port 69 (Trivial File Transfer): File requests by the IP Office.
<--  Port 161 (SNMP): From SNMP applications.
--> Port 162 (SNMP Trap):
To addresses set in the IP Office configuration. Both SNMP Port numbers can be changed through the IP Office configuration.
--> Port 520 RIP:
From IP Office to other RIP devices. For RIP1 and RIP2 (RIP1 compatible) the destination address is a subnet broadcast, eg. 192.168.42.255. For RIP2 Multicast the destination address is 224.0.0.9.
<--  Port 520 RIP: To the IP Office from RIP devices.
--> Port 1719 (H.323 RAS): Response to a VoIP device registering with IP Office.
-->  Port 1720 (H.323/H.245): Data to a registered VoIP device.
-->  Port 2127: PC Wallboard to CCC Wallboard Server.
-->  Port 8080: Browser access to the Delta Server application.
-->  Port 8089: Conferencing Center Server Service.
-->  Port 8888: Browser access to the IP Office ContactStore (VRL) application.
<--  Ports 49152 to 53247: Dynamically allocated ports used during VoIP calls for RTP and RTCP traffic. The port range can be adjusted through the System | Gatekeeper tab.
-->  Port 50791 (IPO Voicemail): To voicemail server address.
<--  Port 50793 (IPO Solo Voicemail): From IP Office TAPI PC with Wave drive user support.
<--  Port 50794 (IPO Monitor): From the IP Office Monitor application.
<--  Port 50795 (IPO Voice Networking): Small Community Network signalling (AVRIP) and BLF updates.
<--  Port 50796 (IPO PCPartner):
From an IP Office application (for example Phone Manager or SoftConsole). Used to initiate a session between the IP Office and the application.
<--  Port 50797 (IPO TAPI): From an IP Office TAPI user PC.
-->  Port 50799 (IPO BLF): Broadcast to the IP Office LAN, eg. 255.255.255.255.
-->  Port 50800 (IPO License Dongle): To the License Server IP Address set in the IP Office config.
<--  Port 50801 (EConf): Used by the Conference Center service.
