Переадрессация на IP линии
Rpaha
Сообщение Rpaha »
IPO500, настраиваю переадрессацию по неответу. На мобильный номер переадресация срабатывает на ура, а на номер на другую АТС нет. Когда просто звоню на номер другой АТС звонок проходит, это я к тому, что линия настроено корректно.
Help говорит что:
Номер переадресации: По умолчанию = пусто. Диапазон значений = внутренний или внешний номер. Не более 32 символов.
то есть не влияет какой именно внешний номер: IP или PRI.
Голову сломал уже. В чем может быть проблема?
bunakov-ak
Re: Переадрессация на IP линии
Сообщение bunakov-ak »
Мало информации
Какой софт?
Какие куда линии?
Что значит не срабатывает?
Что показывает монитор при вызове?
Шоткоды прописаны на каждом юзере, или общие, используется-ли ARS для выхода на другую АТС?
Rpaha
Сообщение Rpaha »
Версия софта 9.0.0.0.829
Линия H323 на cisco 2821, далее по SIP в МТС (услуга FMC). Циска "на лету" преобразовывает протоколы. Проверено. Например, если я просто наберу с IPO номер 21201, то звонит мой мобильный.
Если я ставлю на моем extn переадресацию на 21201 и звоню с другого телефона себе на extn, то спустя таймаут слышу некое переключение, но мой extn все-равно продолжает звонить.
Если я при прочих равных условиях указываю номер переадресации свой мобильный в формате 98911xxxxxxx, то после таймаута дествительно начинает звонить мой моб.телефон.
Шорткод на каждом юзере свой.
Axsel-Motors.zip
(21.67 КБ) 330 скачиваний
bunakov-ak
Не ну значит так, все вызовы у вас обрабатываются в системных шот кодах,
1. Есть 2xxxx/./11 то есть на H.323, то есть при наборе 21201 уйдет 21201 и без АОН (в случае переадресации). Просто набор пройдет, а переадресация скорее всего вас пошлет подальше. (dialpeer пришлите с циски)
2. На циске 100% есть диалпир который пихает номер 1201 в этот жэ H.323 транк. Проверить на циске можно командой show dialplan number 21201 и для номера 1201, что выдаст?
Если так задумано пол беды, а вообще там бред у вас в маршрутизации.
3. У вас вообще на циску 11-я или 17-я линия?
P.S. Вам нужно разобраться с конфликтами шоткодов, 2XXX и 2XXXX, то-ли их как-то максимальным соответствием разделить, то-ли, что желательно корректно построить диалплан на АТС, при ручном наборе с телефона номера 21201, произойдет следующее: отработает шоткод 2XXX при наборе 4-й цифры, то есть вы наберете номер 2120 и зашлете его в 17-й транк, не знаю что на той стороне стоит и куда этот вызов отработает далее. А при переадресации, как раз отработает шоткод 2XXXX и отправит вызов в 11-й транк с номером 21201.
Так же куча конфликтов шоткоды и юзеры, надо поубирать.
Последний раз редактировалось bunakov-ak Пт 04 апр 2014, 10:46, всего редактировалось 2 раза.
bunakov-ak
Попробуйте исправить шоткод 2XXXX, сделать так:
2N;
dial
2NsE
11
В Система/Телефонная связь поставить:
Время задержки набора (с) 4;
Счетчик задержки набора 0
Rpaha
Сообщение Rpaha »
bunakov-ak заранее спасибо за ответы!
Теперь по теме:
2N;
dial
2NsE
11
сделал. Теперь получается вот что: набор на 21201 все ОК. Проверяем переадресацию: после таймаута опять слышим некое переключение, потом вторая начинает звонить вторая линия :)
dial-peer voice 30 voip
description "MTS FMC Axsel Motors VO"
service session
destination-pattern 21...$
translate-outgoing called 1
session protocol sipv2
session target ipv4:172.20.128.51
codec g711alaw
перед передачей в МТС на FMC отсекаем первую "2"
translation-rule 1
Rule 0 ^21 1
Rule 1 ^22 2
Rule 2 ^23 3
Rule 3 ^24 4
Rule 4 ^25 5
Rule 5 ^26 6
Rule 6 ^27 7
Во-первых задумано так: у пользователя есть рабочий номер, например, 1201. Ему все могу позвонить на работу на этот номер, а также на мобильный, набрав 2+1201. Логика такая.
description "MTS FMC"
service session
codec g711alaw
и еще
dial-peer voice 40 voip
description "IPO500"
destination-pattern 1...$
session target ipv4:192.168.0.43
dtmf-relay h245-signal
codec g711alaw
fax rate 14400
fax protocol none
no vad
[color=#BF00BF]sh dialplan number 21201[/color]
Macro Exp.: 21201
VoiceOverIpPeer30
peer type = voice, system default peer = FALSE, information type = voice,
description = `"MTS FMC Axsel Motors VO"',
tag = 30, destination-pattern = `21...$',
voice reg type = 0, corresponding tag = 0,
allow watch = FALSE
answer-address = `', preference=0,
CLID Restriction = None
CLID Network Number = `'
CLID Second Number sent
CLID Override RDNIS = disabled,
rtp-ssrc mux = system
source carrier-id = `', target carrier-id = `',
source trunk-group-label = `', target trunk-group-label = `',
numbering Type = `unknown'
group = 30, Admin state is up, Operation state is up,
incoming called-number = `', connections/maximum = 0/unlimited,
DTMF Relay = disabled,
modem transport = system,
URI classes:
Incoming (Request) =
Incoming (To) =
Incoming (From) =
Destination =
huntstop = disabled,
in bound application associated: 'session'
out bound application associated: ''
dnis-map =
permission :both
incoming COR list:maximum capability
outgoing COR list:minimum requirement
Translation profile (Incoming):
Translation profile (Outgoing):
incoming call blocking:
translation-profile = `'
disconnect-cause = `no-service'
advertise 0x40 capacity_update_timer 25 addrFamily 4 oldAddrFamily 4
mailbox selection policy: none
type = voip, session-target = `ipv4:172.20.128.51',
technology prefix:
settle-call = disabled
ip media DSCP = ef, ip media rsvp-pass DSCP = ef
ip media rsvp-fail DSCP = ef, ip signaling DSCP = af31,
ip video rsvp-none DSCP = af41,ip video rsvp-pass DSCP = af41
ip video rsvp-fail DSCP = af41,
ip defending Priority = 0, ip preemption priority = 0
ip policy locator voice:
ip policy locator video:
UDP checksum = disabled,
session-protocol = sipv2, session-transport = system,
req-qos = best-effort, acc-qos = best-effort,
req-qos video = best-effort, acc-qos video = best-effort,
req-qos audio def bandwidth = 64, req-qos audio max bandwidth = 0,
req-qos video def bandwidth = 384, req-qos video max bandwidth = 0,
RTP dynamic payload type values: NTE = 101
Cisco: NSE=100, fax=96, fax-ack=97, dtmf=121, fax-relay=122
CAS=123, TTY=119, ClearChan=125, PCM switch over u-law=0,
A-law=8, GSMAMR-NB=117 iLBC=116, AAC-ld=114, lmr_tone=0, nte_tone=0
h263+=118, h264=119
G726r16 using static payload
G726r24 using static payload
RTP comfort noise payload type = 19
fax rate = voice, payload size = 20 bytes
fax protocol = system
fax-relay ecm enable
Fax Relay ans enabled
Fax Relay SG3-to-G3 Enabled (by system configuration)
fax NSF = 0xAD0051 (default)
codec = g711alaw, payload size = 160 bytes,
video codec = None
voice class codec = `'
voice class sip rsvp-fail-policy voice post-alert mandatory keep-alive interval 30
voice class sip rsvp-fail-policy voice post-alert optional keep-alive interval 30
voice class sip rsvp-fail-policy video post-alert mandatory keep-alive interval 30
voice class sip rsvp-fail-policy video post-alert optional keep-alive interval 30
text relay = disabled
Media Setting = flow-through (global)
Expect factor = 10, Icpif = 20,
Playout Mode is set to adaptive,
Initial 60 ms, Max 1000 ms
Playout-delay Minimum mode is set to default, value 40 ms
Fax nominal 300 ms
Max Redirects = 1, signaling-type = cas,
VAD = enabled, Poor QOV Trap = disabled,
Source Interface = NONE
voice class sip url = system,
voice class sip rel1xx = system,
tvoice class sip outbound-proxy = system,
voice class sip asserted-id = system,
voice class sip privacy = system,
voice class sip e911 = system,
voice class sip history-info = system,
voice class sip anat = system,
voice class sip g729 annexb-all = system,
voice class sip early-offer forced = system,
voice class sip negotiate cisco = system,
voice class sip authenticate redirecting-number = system,
redirect ip2ip = disabled
local peer = false
probe disabled,
Secure RTP: system (use the global setting)
voice class perm tag = `'
Time elapsed since last clearing of voice call statistics never
Connect Time = 49283381, Charged Units = 0,
Successful Calls = 14424, Failed Calls = 2970, Incomplete Calls = 430
Accepted Calls = 0, Refused Calls = 0,
Last Disconnect Cause is "10 ",
Last Disconnect Text is "normal call clearing (16)",
Last Setup Time = 1735333292.
Last Disconnect Time = 1735335414.
Matched: 21201 Digits: 3
Target: ipv4:172.20.128.51
[color=#BF00BF]sh dialplan number 1201[/color]
Macro Exp.: 1201
VoiceOverIpPeer40
description = `"IPO500"',
tag = 40, destination-pattern = `1...$',
allow watch = FALSE
group = 40, Admin state is up, Operation state is up,
DTMF Relay = enabled,
URI classes:
Incoming (Called) =
Incoming (Calling) =
Destination =
in bound application associated: 'DEFAULT'
dnis-map =
permission :both
type = voip, session-target = `ipv4:192.168.0.43',
technology prefix:
session-protocol = cisco, session-transport = system,
dtmf-relay = h245-signal,
h263+=118, h264=119
fax rate = 14400, payload size = 20 bytes
fax protocol = none
video codec = None
Fax nominal 300 ms
VAD = disabled, Poor QOV Trap = disabled,
local peer = false
probe disabled,
Connect Time = 4402969, Charged Units = 0,
Successful Calls = 385, Failed Calls = 76, Incomplete Calls = 66
Accepted Calls = 764, Refused Calls = 146,
Last Setup Time = 1735333290.
Matched: 1201 Digits: 2
Target: ipv4:192.168.0.43
11 линия
Про конфликт шоткодов: выше я описал логику построения номерного плана и честно говоря не могу понять как что тут можно переделать.
bunakov-ak
Конфликты, надо смотреть в мэнэджере в списке ошибок. Там несколько шоткодов бьют с номерами юзеров это неправильно.
По поводу маршрутизации, если вся двойка, 5 знаков, это выход на мобильные через 11-ю линию, то на цифру 2 должен быть 1 шот код:
2XXXX
dial
2NSE
Больше ничего быть не должно с 2-кой впереди., но пока это не важно, если прямым набором вызов проходит, то единственное предположение в том, что МТС не может по каким-то причинам организовать проключение переадресованного вызова на мобильный, и посылает вызов обратно на циску в формате 1201, а циска честно на IPO. В этом можно убедиться запустив System Status и на вкладке линия 11 убедиться,
1. что переадресация отработала, одно плечо вызова будет.
2. вызов входящий от циски по тому же транку.
Также, запустить на циске дебаг SIP если память не изменяет:
debug ccsip message
terminal monitor
только после вызова отключить undebug all
И должен быть INVITE на провайдера на номер 1201
И если предположение верно то и от провайдера тоже будет через некоторое время инвайт на номер 1201
а это скорее всего будет в том случае если вы тестируете с того же мобильника, то есть FMS видит, что он занят.
если нет проблема между циской и провайдером.
Rpaha
Сообщение Rpaha »
Да, Вы правы, IPO пытается перевести звонок на циску, а та в свою очередь отправить в МТС. Это видно из дебага циски:
INVITE sip:1201@172.20.128.51:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.129.81:5060;branch=z9hG4bKF03F1BB4
Remote-Party-ID: "1201>Extn1201" <sip:1201@172.20.129.81>;party=calling;screen=no;privacy=off
From: "1201>Extn1201" <sip:1201@172.20.129.81>;tag=19555DB8-188
To: <sip:1201@172.20.128.51>
Date: Mon, 07 Apr 2014 10:14:40 GMT
Call-ID: 43E174CE-BD7411E3-827DF9E2-2E301552@172.20.129.81
Supported: 100rel,timer,resource-priority,replaces,sdp-anat
Min-SE:  1800
Cisco-Guid: 20815744-3436843484-2539585760-118002388
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1396865680
Contact: <sip:1201@172.20.129.81:5060>
Expires: 180
Allow-Events: telephone-event
Content-Length: 0
.Apr  7 10:14:40.411: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
c2821_shkiperskiy#term noSIP/2.0 100 Trying
From: "1201>Extn1201" <sip:1201@172.20.128.51>;tag=19555DB8-188
To: <sip:1201@172.20.129.81>
CSeq: 101 INVITE
.Apr  7 10:14:40.635: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <sip:1201@172.20.129.81>;tag=696372875
CSeq: 101 INVITE
Contact: <sip:1201@172.20.128.51:5060;user=phone;transport=udp>
Allow: INVITE,ACK,PRACK,SUBSCRIBE,BYE,CANCEL,NOTIFY,INFO,REFER,UPDATE
Content-Length: 0
.Apr  7 10:14:40.639: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 101 INVITE
Supported: timer
Content-Type: multipart/mixed;boundary=unique-boundary-1
MIME-Version: 1.0
Content-Length: 316
--unique-boundary-1
Content-Type: application/sdp
v=0
o=personeta 3 552 IN IP4 10.240.36.101
s=phone-call
c=IN IP4 10.240.36.101
t=0 0
--unique-boundary-1
Content-Type: application/gtd
Content-Disposition: signal; handling=optional
ACM,
CIC,0000001004
EVI,6,u
PRN,,,oper1,
--unique-boundary-1--
.Apr  7 10:14:40.647: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
CANCEL sip:1201@172.20.128.51:5060 SIP/2.0
CSeq: 101 CANCEL
Max-Forwards: 70
Reason: Q.850;cause=65
Content-Length: 0
.Apr  7 10:14:40.659: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 CANCEL
.Apr  7 10:14:40.675: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 487 Request Cancelled
CSeq: 101 INVITE
Contact: <sip:1201@10.240.37.17:5060;user=phone>
Content-Length: 26
RLC,
CAI,u,usr,u,065,
.Apr  7 10:14:40.687: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
ACK sip:1201@172.20.128.51:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
Попробую у МТС уточнить, что могло случиться
bunakov-ak
Ну блин может у них логика такая, что сам на себе не позвонишь, попробуйте поставить переадресацию и позвонить извне, с другой мобилы (не со своей)
Rpaha
Сообщение Rpaha »
Извиняюсь, не тот дебаг выложил.
Звонок с 1254 на 1201 и далее переадресация на 21201:
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.129.81:5060;branch=z9hG4bKF0CCC5C
Remote-Party-ID: "Extn1254>Extn1201" <sip:1254@172.20.129.81>;party=calling;screen=no;privacy=off
From: "Extn1254>Extn1201" <sip:1254@172.20.129.81>;tag=19E81DE4-2467
Date: Mon, 07 Apr 2014 12:54:58 GMT
Call-ID: A86F4D46-BD8A11E3-8515F9E2-2E301552@172.20.129.81
Min-SE:  1800
Cisco-Guid: 1701477888-3438285276-2739536096-118002388
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1396875298
Contact: <sip:1254@172.20.129.81:5060>
Expires: 180
Content-Length: 0
.Apr  7 12:54:58.044: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 100 Trying
From: "Extn1254>Extn1201" <sip:1254@172.20.128.51>;tag=19E81DE4-2467
CSeq: 101 INVITE
.Apr  7 12:54:58.252: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
To: <sip:1201@172.20.129.81>;tag=1878058988
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 0
.Apr  7 12:54:58.256: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 101 INVITE
Supported: timer
MIME-Version: 1.0
Content-Length: 317
--unique-boundary-1
v=0
o=personeta 3 6100 IN IP4 10.240.36.101
s=phone-call
t=0 0
--unique-boundary-1
ACM,
CIC,0000001006
EVI,6,u
PRN,,,oper1,
.Apr  7 12:54:58.264: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
CSeq: 101 CANCEL
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
.Apr  7 12:54:58.280: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 CANCEL
.Apr  7 12:54:58.292: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 101 INVITE
Contact: <sip:1201@10.240.37.20:5060;user=phone>
Content-Length: 26
RLC,
CAI,u,usr,u,065,
.Apr  7 12:54:58.304: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
c2821_shkiperskiy#ACK sip:1201@172.20.128.51:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
bunakov-ak
К оператору, не понятно почему ему не нравится Bearer capability
Cause No. 65 - bearer capability not implemented.
This cause indicates that the equipment sending this cause does not support the bearer capability requested.
What it means:
In most cases, the number being called is not an ISDN number but an analog destination.
The equipment is dialing at a faster rate than the circuitry allows, for example, dialing at 64K when only 56K is supported.
bunakov-ak
Еще циска не шлет в инвайте параметры SDP, возможно это не нравится МТС., не помню как это включается на циске, но были подобные проблемы.
Rpaha
Сообщение Rpaha »
Да, Вы правы:
Они так и сказали. Буду искать как включить на циске
Это называется Early media. И без Fast Start'а со стороны IPO его не будет.
bunakov-ak
фастстарт у вас на 11-й линии включен, судя по конфигу.
Еще в Voice service voip попробуйте добавить
early-offer forced
Rpaha
Сообщение Rpaha »
в соответствии с http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/io ... _8241.html и вашими рекомендациями попробовал включить early-offer глобально на voice service voip, но моя циска не понимает эту команду.
Включил на конкретном диалпире (в сторону МТС):
 service session
 voice-class sip early-offer forced
 codec g711alaw
дебаг показал ту же ошибку cause=65
А SDP в инвайте появился?
Rpaha
Сообщение Rpaha »
На сколько понимаю, нет:
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.129.81:5060;branch=z9hG4bKF286433
Remote-Party-ID: "Extn1610>Extn1201" <sip:1610@172.20.129.81>;party=calling;screen=no;privacy=off
From: "Extn1610>Extn1201" <sip:1610@172.20.129.81>;tag=1F522F74-F8D
Date: Tue, 08 Apr 2014 14:08:57 GMT
Call-ID: 28C3F2A7-BE5E11E3-925EF9E2-2E301552@172.20.129.81
Min-SE: 1800
Cisco-Guid: 3863378944-3452113372-2334785760-118002388
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1396966137
Contact: <sip:1610@172.20.129.81:5060>
Expires: 180
Content-Length: 0
.Apr 8 14:08:57.154: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 100 Trying
From: "Extn1610>Extn1201" <sip:1610@172.20.128.51>;tag=1F522F74-F8D
CSeq: 101 INVITE
.Apr 8 14:08:57.382: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
To: <sip:1201@172.20.129.81>;tag=904869399
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 0
.Apr 8 14:08:57.386: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 101 INVITE
Supported: timer
MIME-Version: 1.0
Content-Length: 318
--unique-boundary-1
v=0
o=personeta 3 32610 IN IP4 10.240.36.101
s=phone-call
t=0 0
--unique-boundary-1
ACM,
CIC,0000001006
EVI,6,u
PRN,,,oper1,
.Apr 8 14:08:57.394: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
CSeq: 101 CANCEL
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
.Apr 8 14:08:57.410: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 CANCEL
.Apr 8 14:08:57.422: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 26
RLC,
CAI,u,usr,u,065,
.Apr 8 14:08:57.434: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
c2821_shkiperskiy#terminal no ACK sip:1201@172.20.128.51:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
А докажите (deb h225 asn1, deb h245 asn1, а лучше приложите акулий .pcap), что у вас там fast start наличествует. Если FS отсутсвует, но вы упорно хотите SDP в INVITE - явно надо описать кодеки, которые засунуть в INVITEвый SDP.
Rpaha
Сообщение Rpaha »
deb h245 asn1
value OpenLogicalChannel ::=
      forwardLogicalChannelNumber 1
      forwardLogicalChannelParameters
        dataType audioData : g711Alaw64k : 20
        multiplexParameters h2250LogicalChannelParameters :
          sessionID 1
          mediaControlChannel unicastAddress : iPAddress :
            network 'C0A8010A'H
            tsapIdentifier 17873
          silenceSuppression TRUE
.Apr  8 15:25:05.300: H245 FS OLC OUTGOING ENCODE BUFFER::= 0000000C2013800B05000100C0A8010A45D180
.Apr  8 15:25:05.300: H245 FS OLC OUTGOING PDU ::=
        dataType nullData : NULL
        multiplexParameters none : NULL
      reverseLogicalChannelParameters
          sessionID 1
          mediaChannel unicastAddress : iPAddress :
            network 'C0A8010A'H
            tsapIdentifier 17872
            network 'C0A8010A'H
.Apr  8 15:25:05.308: H245 FS OLC OUTGOING ENCODE BUFFER::= 400000060401004C2013801215000100C0A8010A45D000C0A8010A45D180
.Apr  8 15:25:05.348: H245 FS OLC INCOMING ENCODE BUFFER::= 0000000C201380121F000100C0A8002BC00C00C0A8002BC00D00
.Apr  8 15:25:05.352:
.Apr  8 15:25:05.352: H245 FS OLC INCOMING PDU ::=
          sessionID 1
            network 'C0A8002B'H
            tsapIdentifier 49164
          mediaGuaranteedDelivery FALSE
            network 'C0A8002B'H
            tsapIdentifier 49165
          mediaControlGuaranteedDelivery FALSE
          silenceSuppression FALSE
.Apr  8 15:25:05.356: H245 FS OLC INCOMING ENCODE BUFFER::= 40007F060401004C201380121F000100C0A8002BC00C00C0A8002BC00D00
.Apr  8 15:25:05.356: H245 FS OLC INCOMING PDU ::=
      forwardLogicalChannelNumber 128
          sessionID 1
            network 'C0A8002B'H
            network 'C0A8002B'H
.Apr  8 15:25:05.364: H245 MSC OUTGOING PDU ::=
value MultimediaSystemControlMessage ::= request : terminalCapabilitySet :
      sequenceNumber 1
      protocolIdentifier { 0 0 8 245 0 7 }
      multiplexCapability h2250Capability :
        maximumAudioDelayJitter 20
        receiveMultipointCapability
          multicastCapability FALSE
          multiUniCastConference FALSE
          mediaDistributionCapability
              centralizedControl FALSE
              distributedControl FALSE
              centralizedAudio FALSE
              distributedAudio FALSE
              centralizedVideo FALSE
              distributedVideo FALSE
        transmitMultipointCapability
        receiveAndTransmitMultipointCapability
        mcCapability
          centralizedConferenceMC FALSE
          decentralizedConferenceMC FALSE
        rtcpVideoControlCapability FALSE
        mediaPacketizationCapability
          h261aVideoPacketization FALSE
        logicalChannelSwitchingCapability FALSE
        t120DynamicPortCapability FALSE
      capabilityTable
          capabilityTableEntryNumber 25
          capability receiveAndTransmitDataApplicationCapability :
            application nonStandard :
              nonStandardIdentifier h221NonStandard :
                t35CountryCode 181
                t35Extension 0
                manufacturerCode 18
              data '52747044746D6652656C6179'H
            maxBitRate 0
          capabilityTableEntryNumber 31
          capability receiveUserInputCapability : hookflash : NULL
          capabilityTableEntryNumber 30
          capability receiveUserInputCapability : dtmf : NULL
          capabilityTableEntryNumber 27
          capability receiveUserInputCapability : basicString : NULL
          capabilityTableEntryNumber 4
          capability receiveAudioCapability : g711Alaw64k : 20
      capabilityDescriptors
          capabilityDescriptorNumber 1
          simultaneousCapabilities
              4
              30,
              27,
              25
              31
value MultimediaSystemControlMessage ::= request : masterSlaveDetermination :
      terminalType 60
      statusDeterminationNumber 5741
Попробуйте voice class codec описать явно на диалпире
Rpaha
Сообщение Rpaha »
что сделал:
voice class codec 711
codec preference 1 g711alaw
description "MTS FMC" в сторону МТС
service session
voice-class codec 711
dial-peer voice 40 voip в сторону IPO500
fax rate 14400
fax protocol none
no vad
debud ccsip mess
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.129.81:5060;branch=z9hG4bKF346C2A
From: "Extn1610>Extn1201" <sip:1610@172.20.129.81>;tag=235166DC-684
Date: Wed, 09 Apr 2014 08:46:35 GMT
Call-ID: 4AE9AA17-BEFA11E3-99CEF9E2-2E301552@172.20.129.81
Min-SE:  1800
Cisco-Guid: 143534720-3462402524-2461597920-118002388
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1397033195
Expires: 180
Content-Length: 0
.Apr  9 08:46:35.937: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
c2821_shkiperskiy#term no SIP/2.0 100 Trying
From: "Extn1610>Extn1201" <sip:1610@172.20.128.51>;tag=235166DC-684
CSeq: 101 INVITE
.Apr  9 08:46:36.169: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
To: <sip:1201@172.20.129.81>;tag=2021253367
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 0
.Apr  9 08:46:36.173: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 101 INVITE
Supported: timer
MIME-Version: 1.0
Content-Length: 318
--unique-boundary-1
v=0
o=personeta 3 46963 IN IP4 10.240.36.101
s=phone-call
t=0 0
--unique-boundary-1
ACM,
CIC,0000001006
EVI,6,u
PRN,,,oper1,
.Apr  9 08:46:36.181: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
CSeq: 101 CANCEL
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1397033196
Content-Length: 0
.Apr  9 08:46:36.197: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 101 CANCEL
.Apr  9 08:46:36.221: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 26
RLC,
CAI,u,usr,u,065,
.Apr  9 08:46:36.237: //-1/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
deb h245 asn1
.Apr  9 09:00:11.673: H245 FS OLC OUTGOING PDU ::=
          sessionID 1
            network 'C0A8010A'H
            tsapIdentifier 18189
.Apr  9 09:00:11.677: H245 FS OLC OUTGOING ENCODE BUFFER::= 0000000C2013800B05000100C0A8010A470D80
.Apr  9 09:00:11.677: H245 FS OLC OUTGOING PDU ::=
          sessionID 1
            network 'C0A8010A'H
            tsapIdentifier 18188
            network 'C0A8010A'H
bunakov-ak
Цитата из чьего-то труда:
"Сложность Н.323 заключается еще и в том, что для предоставления услуг необходимо
совместное использование компонентов различных протоколов и между ними нет
четкой границы. Например, переадресация вызова требует использования частей
протоколов Н.450, Н.225.0 и Н.245. SIP передает только один запрос, который
содержит всю необходимую информацию"
кодеки на incoming и outgoing dial-peer-ах
должны быть прописаны явно, а не transparent и в voice service voip -> h323 должна быть команда h225 connect-passthru
кодеки указаны явно, пропишите команду.
Последний раз редактировалось bunakov-ak Пт 11 апр 2014, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
bunakov-ak
Я б на вашем месте поднял бы сип транк на циску и все бы решилось сразу, хотя у вас есть у же 1 на 15 сессий, при наличии 5 лицензий)), думаю, транка на 2 сессии на циску хватит для переадресации, ну это если не победите.
Rpaha
Сообщение Rpaha »
Прошу прощения, что на некоторое время исчез.
Команду h225 connect-passthru прописал, но и это не помогло, к великому моему сожалению.
Rpaha
Сообщение Rpaha »
В продолжении темы обнаружил вот какую странность: не смотря на то, что на H323 линии в настройках стоит "галочка" напротив "Включить быстрый запуск", и на стороне циски прописано:
voice class h323 1
call start fast
voice-class h323 1
codec g711alaw
fax rate 14400
fax protocol none
no vad
при этом System Status для этой линии пишет вот что:
как это так?
