раз перезагрузка, два перезагрузка..
al_rt
Сообщение al_rt »
Прошу не отсылать сразу на курсы avaya, это планируется, но сейчас жизнь бросила под танк. Имеется УАТС Avaya IP Office 500 v2, опыта по работе с этим оборудованием нет. Станция начала хулиганить самопроизвольными перезагрузками, ~ 2-3 раза за сутки. Из имеющейся сейчас на руках информации только скудная информация в приложении System Status:
Reason: Abnormal Termination
Termination Cause: <DSI Excep> addr=идалеециферкибуковки
Помогите понять в чем возможная проблема и куда копать для ее решения. Если нужно, то те циферки и буковки напишу полностью (просто там такой хвост), если там реально есть полезная информация, которая может помочь определить косяк с работой станции. Но судя по всему эта информация простому эксплуатационьщику ни о чем не скажет, разработчикам возможно.
Понимаю, информации по проблеме ноль, но может кто-то все же направит ход мыслей в нужном направлении, а то вообще печалька ((
Re: раз перезагрузка, два перезагрузка..
al_rt писал(а):Добрый день!
Можно монитор запустить. При коннекте он алармы пишет, может там понятней будет. Но скорей всего проблему не решить. Тут несколько вариантов
- битый БП
- битое железо
- битая база
Еще может быть забита карта голосовой почты.
БП - взять заведомо исправный
база - перебить всё заново
почта - почистить.
железо - купить новое
как-то так
al_rt
Сообщение al_rt »
Приветствую, спасибо за ответ.
БП - это блок питания или имеется ввиду что-то другое?
Монитором кстати да, можно было бы половить чисто из-за спортивного интереса, может действительно больше пищи для размышления будет. Самое неудобное то, что станция находится не под руками, надо гонять за тридевять земель, а ситуация спорадическая, случается как детская неожиданность когда угодно. Кстати, а в этом приложении мониторинга нет случайно возможность вести какой-нибудь лог событий и аварийных сообщений?
Насчет голосовой почты попробую уточнить,настроена ли там эта фича. Или она всегда присутствует в боевой готовности и работает по умолчанию на Avaya?
Проблемная станция еще является центральным узлом внутренней телефонной сети, в нее еще другие такие же авайки включены. Может быть еще такой вариант, что на нее каким-либо образом оказывает влияние одна из нижестоящих станций? Может фигачит в ее сторону какой-то шлак, та и отваливается с горя.. или это маловероятно?
al_rt
Сообщение al_rt »
Нашел доку по SysMonitor в соседней теме (спасибо добрым людям), вроде логи какие-то ведутся, надо будет почитать что оно умеет.
al_rt писал(а):Приветствую, спасибо за ответ.
- блок питания
al_rt писал(а):Насчет голосовой почты попробую уточнить,настроена ли там эта фича. Или она всегда присутствует в боевой готовности и работает по умолчанию на Avaya?
если есть автосекретарь, есть почта. Обычно почту ставят, но разные компании бывают
al_rt писал(а):Проблемная станция еще является центральным узлом внутренней телефонной сети, в нее еще другие такие же авайки включены. Может быть еще такой вариант, что на нее каким-либо образом оказывает влияние одна из нижестоящих станций? Может фигачит в ее сторону какой-то шлак, та и отваливается с горя.. или это маловероятно?
- а SCN не настроен случайно?
