добрый день уважаемые специалисты,
кто сталкивался с SIP проблемами прошу подключиться.
Вообщем на столе стоит Avaya 9650, её настройки следующие:
802.1x:
pass-thru mode - on
Supplicant - off
ADDR:
Use DHCP - Yes
Phone - 172.23.xx.xx - (по FTTB)
Router - 172.23.xx.x
Mask - 255.255.255.192
HTTPS File Server - 0.0.0.0
HTTP File Server - 0.0.0.0
DNS Server - 10.200.xx.xx
802.1Q - Auto
VLAN ID - 0
VLAN Test - 60
Host to Ping - (10.52.xxx.xxx - пингуется)
DEBUG - off
GROUP - 0
HSEQUAL -
SIG - SIP
SIP:
SIP Global Setting:
SIP Mode - Proxied
SIP Domain - nn.ims.xxxxx.xx.ru
Avaya Environment - No
Reg.Policy - alternate
Failback Policy - auto
Avaya Config Server -
User ID Field - No
Host to Ping -
SIP Proxy Setting:
SIP Proxy Server - 10.52.xxx.xxx - на IMS платформе
Transport Type - UDP
SIP Port - 5060
SNTP:
SNTP Server - 10.200.xx.xx, 10.200.xx.xx
SSON: 242
View:
Application file - SIP96xx_2_6_7_0.bin
Boot File - hb96xxua3_00.bin
MAC - xx:xx:xx:xx:xx:xx
Exchange Server - 0.0.0.0
После ввода: Username: {+78314xxxxxx} - (в это поле убирается только 20 символов, а имя состоит из 31), по этому убрал правую часть (домен) в параметр настройки: SIP Domain - nn.ims.xxxxx.xx.ru
Password: xxxxxxxx
получаю ответ: ответ 403 Forbidden - означает, что сервер понял запрос, но отказался его обслуживать.
инженеры говорят, что на (Session Border Controller- Huawei) от меня не видят попытки связи по SIP протоколу.
Помогите пожалуйста разобраться почему не регистрируется !
не проходит REGISTER
Re: не проходит REGISTER
У себя на компе настроил SoftFon RCS_V1.3.0.21-под huawei заточенный, всё заработало после поправки: provisions.xml
<PARA index="7" value="0"/>
<PARA index="8" value="1"/>
index="7" - тип транспортного протокола
Но Avaйка работать не хочет. Не регистрируется на Proxi - сервере, что ли ? Или на SBC сервере ? Или это одно и тоже !
Може Avaya 9650 не работает с оборудованием Huawei, хотя это врятли. (так мысли вслух)
Главное с Proxi-server 10.52.250.хх пингуется, а по SIP протоколу сообщений о регистрации на
пограничном контроллере сессий нет.
Помогите пожалуйста разобраться, очень надо !
Друзья ! Мониторинг на SBC указывает на то, что ip телефон пытается зайти на порт 443.
В инете про это пишут следующее:
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTP, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS. В отличие от HTTP, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443.
Что-то я уже устал в одну дудку дудеть
мне казалось, что всегда телефоны аваевские по sip использовали tls...
EKLMN, а схему сети нарисуй... а то вопросов много возникает...
Уважаемый, схема проста как сахар: SIP телефон > КСПД > SBC SE2600 - на нём происходит регистрация. Как говорит (Pterodahtil) и возможно он прав т.к. мне удалось выяснить, что у провайдера нет лицензии на TLS с Huawei. Осталось выяснить действительно ли Avaya 9650 не работает по UDP или TCP, а только по TLS.bsnew писал(а):EKLMN, а схему сети нарисуй... а то вопросов много возникает...
Спасибо за отклик !
EKLMN, тут как бы всё просто...
TCP - транспортный уровень
UDP - транспортный уровень без гарантии доставки
TLS - всего лишь протокол шифрования транспортного уровня.
При этом TLS работает через TCP/IP и не может работать поверх UDP...
Это я к тому, что не надо красное с мягким путать.
А в данном случае - дело может быть как в типе шифрования (что вряд ли, т.к. SIP по умолчанию по UDP ходит), так и в какой-нибудь настройке портов. Может, не 5060 у них? или они не UDP хотят, а TCP/IP (я имею в виду провайдера)...
