Сигнал "занято" в hunt group
ilinav
Сообщение ilinav »
Приветствую.
IPO, v 4.2
При вызове в hunt group, когда все extension группы заняты, вызов всё равно идёт. На вызов отвечать ессно некому и получается недозвон.
В соответствии с:
"If Queuing is off and all members of the hunt group are busy, a call presented to the group will overflow immediately, irrespective of the Overflow Time."
очередь я отключал, но без изменений. При занятости всех телефонов группы всё равно идёт вызов.
Помогите пожалуйста, как сделать, что бы при занятости всех членов группы при вызове на группу вызывающий получал сигнал занято?
Re: Сигнал "занято" в hunt group
запишите автоответчик "все заняты"
ilinav
Сообщение ilinav »
SD-карты нет, VM Pro нет. Вот и в АА автоответчик не получился.
Поставил VM Lite. В разных источниках нашёл разную информацию по лайт: в одних написано, что лайт может работать с АА, в других нет. Но так или иначе записать по мануалу с трубки (через шорткод) рекорд для АА не удалось - занято.
Попробовал настроить Announcement в группе. Своё объявление записывается, но не проигрывается. Проигрывается стандартный робот из VM - всегда включается через таймаут вне зависимости от статуса юзеров в группе и играет что все заняты. В логах VM статус вызова - uncnown.
Застрял.
Покупать карту для встроенного VM и затем через переполнение группы делать редирект на АА (автоответчик)?
Сообщение WhiteGray-Black »
Написано дня IPO500. Не помню делалось ли на IPO4xx , но всё равно может помочь :
  • Приветствие на внешние звонки:
    Можно настроить автоответчик (voice mail Embeddet, в комплекте есть лицензия на 2 канала).
    В менеджере закладка Auto Attendan
    там имяСообщения (для утра, обеда, на вечер, ...) вводим вручную. Имя сообщения = его Label (задаётся в LVM Greeting Utility, описано далее) при прописани загруженноо файла; Если записываем сообщение в трубку, то имяСообщения не должно совпадать с уже имеющимися именами.
    записать сообщение автоответчика, например: нажмите 1 чтобы позвонить в бухгалтерию, 2 - экономистам, или дождитесь ответа секретаря.
    в Auto Attendan, закладке Actions прописываются соответственно действия.
    после изменения сообщения и сохранения конфига, новое сообщение станет активно не сразу, а, примерно, через 15мин.
    Для записи приветственного сообщения нужно создать шорт-код *81ХХ, функция Auto Attendant, в поле телефонный номер прописывается имя автоответчика, обязательно указать русский язык.
    Также можно залить уже записанный файл (wav PCM 8KHz 16bit mono).
    для этого изначально преобразуем *.wav в *.c11 (LVM Greeting Utility в IPOManager)
    далее заливаем файл *.с11 в папку \\LVMAIL\AAG\ (чеез Embedded File Manager )
    потом требуется перезагрузка IPO! Иначе файл не будет виден в системе
    В Incoming rout прописать входящие на автоответчик, fallback ext - номер секретаря.
ilinav
Сообщение ilinav »
Я как раз на АА и расчитывал. Пока не увидел, что слот для флешки пуст. ВОт и всё embeddet. Надо сначала новую флеш купить.
Только, насколько я понял, надо так: в группе включить переполнение на спец группу, в которой будет один юзер. А у этого эзера редирект на АА.
В этой схеме на удачу попробовал редирект вместо АА на шорт-код "занято". Не редиректит. Обидно, да.
ilinav
Сообщение ilinav »
UP
Приветствую.
А в новых версиях софта эта багофича есть? Или сменой софта можно добиться сигнала занятости в группе?
