SIP на IPO Server Edition 9
dbelyanin
Сообщение dbelyanin »
Коллеги, доброго дня.
Стыкую АТС по SIP c ТФОП.
Но ньюанс в том что они принимают сигнализацию по 5060
а отдают по 5061(для входящих вызовов).
У меня исходящий вызов проходит(т.к я им все верно отсылаю, ртпмапы согласовываются и все идет).
а при входящем вызове INVITE от оператора уходит с порта сигнальной ноды 5061.
В поле Сontact также указан порт 5061, однако все ответы от устройства приходят
на порт 5060, где их никто не ждёт. RTP не проходит по той же причине.
авая упорно шлет все на 5060.
я конечно понимаю что она по стандарту работает и 5061 у нее будет только под sip-tls (если выставить).
Как то можно обойти это или нельзя? Подскажите
SBC пока нет, так бы все там прикрутили как надо бы.
Re: SIP на IPO Server Edition 9
так в чём проблема? В настройках SIP линии два поля Send Port 5060, Listen Port 5061
