имеется IP Office V500 v2
входящая линия E1 PRI
у секретаря стоит телефон 1416. у директора тоже 1416
для этих лиц выделено два тел.номера (№1 и №2). входящие только через секретаря, исходящие по обоим линиям возможны с обоих телефонов.
необходимо на телефонах настроить функц.кнопки на эти два внешних номера:индикация (занят/свободен), при нажатии - звонок через соответствующий номер.
никак не могу понять как это реализовать, т.к. ID группы потока один (709 например). во вкладке программирование кнопок: действие - "индикация линии" вообще ID потока нет, только CO линии.
подскажите как реализовать и вообще это возможно?
настройка функц. кнопок и поток Е1
Re: настройка функц. кнопок и поток Е1
в потоке Е1 номер занятым не бывает.
Может быть занят весь поток (все таймслоты потока), но такое крайне врятли
Если провайдер ограничивает многоканальность конкретного номера, то мы про это не узнаем.
Я так понимаю, вам нужно звонить с разными АОНами. Как вариант, сделать две маршрутизации на 9 и 8. Для 9 свой АОН в шорткоде, для 8 свой. Под кнопки 9 и 8
