ip office 500 и e1
ip office 500 и e1
Подключили поток e1 , в итоге при исходящих звонках, первые 8 секунд идет зумер и на телефонах надпись "Ожидание линии", далее звонок проходит нормально. В какую сторону копать?
Re: ip office 500 и e1
копать в сторону настроек.vashucashu писал(а):Подключили поток e1 , в итоге при исходящих звонках, первые 8 секунд идет зумер и на телефонах надпись "Ожидание линии", далее звонок проходит нормально. В какую сторону копать?
Очень похоже на ARS, когда первая линия не работает.
можно чуть подробнее? только начал разбираться, не совсем улавливаю сутьPterodahtil писал(а):копать в сторону настроек.vashucashu писал(а):Подключили поток e1 , в итоге при исходящих звонках, первые 8 секунд идет зумер и на телефонах надпись "Ожидание линии", далее звонок проходит нормально. В какую сторону копать?
в ARS xxxxxxx NSiкодгородателефон
если хотите получить быстрый ответ - показывайте свои настройки!vashucashu писал(а):можно чуть подробнее? только начал разбираться, не совсем улавливаю сутьPterodahtil писал(а):копать в сторону настроек.vashucashu писал(а):Подключили поток e1 , в итоге при исходящих звонках, первые 8 секунд идет зумер и на телефонах надпись "Ожидание линии", далее звонок проходит нормально. В какую сторону копать?
Покажите шорткод.
Шорткод может ссылаться как напрямую на id линии, так и на ARS. В ARS можно указать несколько линий. Если основная вышла из работы, полностью занята, то занимается следующая. Этот процесс имеет тайм-аут, и именно при таком переключении станция пиликает.
Покажите шорткод.
Шорткод может ссылаться как напрямую на id линии, так и на ARS. В ARS можно указать несколько линий. Если основная вышла из работы, полностью занята, то занимается следующая. Этот процесс имеет тайм-аут, и именно при таком переключении станция пиликает.[/quote]
В ARS исход оддная линия прописана по данному потоку, или ее надо раскидать на каждую группу? , сейчас она просто заведена в шшорткоды . Какие скрины для доп инфо скинуть?
Покажите шорткод.
