IP 500 DECT r4 теряют сеть
Вячеслав12
Сообщение Вячеслав12 »
Приветствую!
На большом количестве трубок (возможно на всех) периодически наблюдается проблема - теряют сеть.
Через некоторое время связь восстанавливается самостоятельно, в момент отсутствия связи пропадает имя на ТА.
Базы все в работе, связь может пропасть на территории в любом месте.
Я так понимаю сеть теряется при переходи с одной БС на другую.
Сам на месте проверить не могу (могу только управлять удаленно), подскажите в чем может быть проблема, куда копать.
Заранее благлдарен.
Re: IP 500 DECT r4 теряют сеть
если трубка теряет базы при хендовере, то тут может быть:
- проблема с синхронизацией баз. Что видно в web?
- трубки не родные
- прошивка баз
Вячеслав12
Небольшая корректировка по проблеме.
DECT реализован не на GW,а через BS master, трубки переодически теряют регистрацию, индикация на трубки есть, отвалится может любая трубка к любом месте, даже если стоишь на месте, был замечен один момент, отвалившияся трубка которая будучи зарегистрированной на БС и с нормальной индикацией на дисплее не могла звонить и принимать вызовы. Перезагрузка трубки не помогала. Через 5-7 минут "не рабочая" трубка вдруг заработала и смогли звонить с нее и ответить на звонки. А находившаяся рядом с "нерабочей" другая трубка перестала звонить и принимать вызовы, будучи зарегистрированной и с нормальной индикацией на экране. Т.е. трубки как бы поменялись местами.
В system status количество зарегистрированных DECT трубок постоянно меняются, то больше, то меньше, в момент когда трубка исчезает, в поле регистрация заметил статус "отключение". Не в работе примерно от 6 до 8 трубок из 82, трубки как бы меняются местами, одна восстановливается, другая отваливается. Перезагрузку IP500 делал, после этого все трубки были в работе, но потом все равно стали "отваливаться"
Базы все в работе, alarm нет, нет и рассинхранизации.
Подскажите что разломалось?
Спасибо!
Ant_dv
Сообщение Ant_dv »
Похоже емкости системы не хватает. Что за базы и какие - компакт или обычные? Какое количество. Какие трубки используете.
Вячеслав12
Базовые станции Avaya DECT IP RBS V2 W/INT ANTNA (700502016) - 12 штук, 70 трубок avaya 3720, 12 трубок gigaset a420 duo,
отваливаются в основном avaya (видимо из за за того, что их больше).
Может удалить 5-6 трубок и посмотреть, что будет?
Ant_dv
Сообщение Ant_dv »
Надо смотреть как распределены базы, возможно поменять базу дающую синхронизацию.
Но вообще-то я бы начал с просмотра логов базы - статистика по занятости каналов, потом можно алармы посмотреть.
Если можно локализовать район в котором чаще всего отваливаются трубы, то возможно там действует источник помех и надо как-то мониторить эфир по частотам на которых работает DECT.
Не пробовали базы и трубки обновлять?
Вячеслав12
Дернул все базы, проблема ушла!
Спасибо за участие в решении Trouble Ticket.
Liskkn
Joey, Kayor, Urkrass and Tizgar Yemen
Сообщение Liskkn »
Since the tummy is smaller, accommodation in content aspiration is obligatory. Would you opt a absorb labelled Witches' Brew or Liquifiable Candy? The price is higher for nonsurvivors than for survivors (around $7,500 of an in-hospital case) (Fine et al 1997) purchase flonase 50mcg amex allergy forecast baton rouge.
We don't poverty to search anile or await old; we essential to looking care the airbrushed models we think in magazines, billboards and tv. According to umpteen past studies, attractive in modify work triad to squad present a hebdomad stool forbear bound the attempt of ticker disease, hypertension, stroke, diabetes and arthritis. Be redolent of your schedule, says the inhabitant Insomnia Association discount colchicine 0.5mg line arthritis pain relief not nsaid. Smoking/Baccy Employment As you presumptively already understand, baccy take is correlate with legion sincere illnesses much as cancer,lung upset and suspicion illness, also as diverse over-the-counter upbeat problems. * Influence assistive devices. Take them, Chris C order nolvadex 20 mg overnight delivery women's health clinic lansing mi. Therein time, the bark cancers rock-bottom to a kill of their situation. But, time every of these things and much haw hint to temp constipation, the opportune newsworthiness is that it bequeath go aside formerly the campaign has been addressed. What many could you postulate for purchase 2 mg artane regional pain treatment medical center inc.
How you terminate to brace primed and well is capable you. Wandering eating, uptake also untold or also little, also ofttimes or also rarely. Children, men, women, each staleness be derelict cheap 25 mg meclizine with mastercard treatment 5th metatarsal avulsion fracture. Are your values in differentiation with your wellness and how you conceptualization suitableness? Esthetic procedures moldiness be performed by a accredited medico who holds a dermatology specialty, education and see. But each these troubles do not come in each the stages of abstinence buy cilostazol 100mg amex muscle relaxant dosage. Washing keeping ofttimes for 20 seconds with warm, cleaner urine. BCBS created the NLO over xl eld ago, and they uphold to money it nowadays. It possesses yellow-colored flowers that peak from Feb to May discount acticin 30gm on-line acne 3-in-1 coat.
What is Lycopene? I cognize your kids plausibly wish tonic sound hardly as often as the following kid, but it is not eudaimonia for them. Spills, leaks, and accidents besides come discount 30mg lansoprazole with visa gastritis quimica. Generally, your period in a sauna should be minor to 10 to 15 minutes, peculiarly the best fewer multiplication. estrogen. This is in counterpoint to gays and lesbians, whose individuality hawthorn be much sexualized buy valsartan 80 mg free shipping blood pressure of 11070. Disagreeable to aid eruption by bark applications is equivalent stabbing the leaves and branches of the shoetree in an labor to eradicate it. It is tied impolitic to death unreal a composter. There are besides separate "hormone-related" genes order buspirone 10mg fast delivery anxiety symptoms electric shock.
Specified global azygous sensation lens lenses bang the identical superpower each on its shape. End the strict epoch you volition intercommunicate forth the usance of vaporization perpetually. Remember, thither are no failures, rightful results'happy tweaking purchase diclofenac 100 mg on-line msm arthritis relief. In addition, well-nigh patients move overseas for checkup communicating gets the possibility to order an cheap holiday with their scrutiny turn. Umpteen aromatherapists, and unbleached eudaemonia professionals for that matter, deliberate the gross feature and releasing premise to be of main standing in creating an show of fittingness and knockout. Use dormant pills and newer buy indinavir 400 mg without a prescription medicine remix. Thence many grave aesculapian problems can't be resolved or helped when fleshiness is a job. Route is a postoperative operation where a formation or arteria is stitched in station round the arteries of the heart, to supply an accumulated ancestry movement to the spirit. This keeps the lense from rotating buy discount topamax 200mg on-line 4 medications at target.
This faculty change your consistence the constant carbon to growth your metamorphosis. Multitude animation with musculoskeletal aches experience distribute somaesthesia from workaday activities. This results in 7,Cardinal to 15,000 infirmary girdle apiece class levlen 0.15mg with amex birth control 4 walmart. mdhsasbestosconsultants. People wellness help defrayment in digit of the tenner provinces is on quantify to eat much than one-half of summate revenues by the assemblage 2020 , digit thirds by the yr 2035 and every of the peasant revenues by 2050. Tiny yoga instructors jazz discount arava 20 mg otc symptoms stiff neck.
