Имеется сеть из IP Office-ов соединенных H.323 транками. Некоторые из них - IPO SOE R4.2.3, три штуки IPO 500, из которых один под R8.1, два - под R9.0. VoIP -звонки ходят нормально, диал-план простроен, вн.номера и Line IDs уникальны.
Пытаюсь поднять SCN между двумя IPO500 R9.0 - облегчить себе хоть немного администрирование, и заюзать полезные фичи. Как только меняю Supplementary Services в форме администрирования транков на "IP Office SCN" (с обоих сторон, ес-сно) звонки между станциями пропадают как класс.
С обеих сторон System Status показывает на транках, что SCN is Up, в Resourses/Directory видны внутренние номера соседа - типа SCN from 192.168.X.X , в Monitor-е на стороне "A" - при звонке пишет, что не используя шорт-под пытаемся засетапить колл с Networked PBX - шлет setup и потом релиз комплит с причиной - Network out of order.
На стороне "B" Monitor не видит попытки call setup-а вообще. При этом сообщения AVCONTROL о изменениях статуса абоеннта для BLF - присутствует.
17:20:15 405242mS VPN TFTP Rx: v=192.168.0.131
AVCONTROL (3) TFTP DATA (3) seqnum = 18
controltype BLF (2)
17:20:15 405242mS VPN TFTP Tx: v=192.168.0.131
AVCONTROL (3) TFTP ACK (4) seqnum = 18
17:20:15 405242mS SCN Ctrl Rx: ParseRemoteBLF from 192.168.0.131 Array Length(39)
17:20:15 405250mS VPN TFTP Rx: v=192.168.0.131
AVCONTROL (3) TFTP DATA (3) seqnum = 19
17:20:15 405250mS VPN TFTP Tx: v=192.168.0.131
AVCONTROL (3) TFTP ACK (4) seqnum = 19
17:20:15 405250mS SCN Ctrl Rx: VPNNetworkedPBX(192.168.0.131)::ReadLII len(22) Unicode(2)
17:20:15 405250mS SCN Ctrl Rx: extn(122) state(1) idle_time(4294959298) mass_update(0)
17:20:15 405954mS VPN TFTP Rx: v=192.168.0.131
AVCONTROL (3) TFTP DATA (3) seqnum = 20
controltype BLF (2)
Офисы увязаны через VPN, сисадмины божатся, что порты нигде не режут.
Подайте идею - где искать причину? Транки с двух сторон - удалял (вместе с ARS + шорт-кодами, где они упоминаются), станции перезагружал, и создавал по-новой - этот метод на тек-типе видел-читал - не помогает.
IP Office SCN - no voice calls
