Не видет блок расширения IPO 500 phone analog16pots
Добрый день. помогите.
Закупили новое оборудование ipo 500 атс с модулями расширения собрали все работает пользуемся.
Позже купили блок расширения аналоговых линий на 16 портов. и вот с ним затык АТС его не хочет видеть, но в попытке обновления АТС его видит (в списки обновления).
Была попытка обновить отдельно через консоль блок расширения командой upgrade , предварительно запустив на компьютере tftp и boot сервера и на АТС указали tftp сервер данный компьютер. Но он не обновляется и постоянно выкидывает сообщение TFTP poll sent, при отключении кабеля ext он говорит TFTP failure.
Подскажите куда копать или хотя бы как выйти из режима обновления или уже как обновить .
Спасибо.
Спасибо.
Re: Не видет блок расширения IPO 500 phone analog16pots
то есть, вы отключаете модуль от 500 на горячую? ну-ну.....vitaliy.surkov писал(а): при отключении кабеля ext он говорит TFTP failure.
что мешает его обновить из менеджера?
Где я написал что я выключаю его на горячую?Pterodahtil писал(а):то есть, вы отключаете модуль от 500 на горячую? ну-ну.....vitaliy.surkov писал(а): при отключении кабеля ext он говорит TFTP failure.
Не обновляется он из менеджера через АТС.
А сейчас он в режиме upgrade я писал выше и не выходит из данного режима , перезагрузка не помогает.
Значит, берете рабочий блок расширения, сдуваете с него флеш, считываете, и прошиваете зависший блок..делов-то
В магазин за новым блоком сходить? Это смешной совет ...Serg_Y писал(а):Значит, берете рабочий блок расширения, сдуваете с него флеш, считываете, и прошиваете зависший блок..делов-то
А какой совет вы хотите?
Обратитесь к норм партнеру, они вам отремонтируют этот блок...Например Дельта...
Ну к примеру, там зайди туда и попробуй сделать то и что получится.Serg_Y писал(а):А какой совет вы хотите?
ИЛи как выйти из режима upgrade на блоке расширения.
Где написано что он сломался и как вы это определили?
Опыт, видел неоднократно такие модули со слетевшей прошивкой....Способы решения проблемы я предложил, выбирать вам...
