Переадресация внешнего вызова на внешний номер вместе с АОНом
NearFOG
Сообщение NearFOG »
Доброго времени суток!
Необходима переадресация внешнего вызова на внешний номер вместе с АОНом. Понятно, что провайдер должен такое разрешать, но интересуют short codes. Какие такие NSi, SS нужно прописывать?
И где можно подробно про это почитать? В стандартном хелпе ip managera не так много написано.
NearFOG
Re: Переадресация внешнего вызова на внешний номер вместе с АОНом
Сообщение NearFOG »
Связался с провайдером, переброс АОНа незаблочен. Всё упирается в Авайку. На 9ке пробит NSi1234567, если убираю 1234567 и звоню через 9, то показывается другой номер из потока, но переброс перестаёт работать. O_o Если указываю Nsi1234567 переброс работает, но АОН 1234567, а нужно чтобы был входящий звонящий. Если указываю NSi4954756485 (любые цифры), то никуда не прозваниваюсь.
Как правильно прописать SS или .SS? Пока ни SS, ни .SS не работает.
NearFOG
Сообщение NearFOG »
Решение найдено!
Необходимо входящий (любой или по АОНу) переводить на внутренний номер, именно на внутреннем номере настраиваем шорт код, где прописываем:
Код: 7ХХХХХХХХХХ
Номер телефона: 8NSSi
Ваш идентификатор группы линий: У меня 0.
Также на этом внутреннем делаем безусловную переадресацию на нужный вам внешний номер. Всё!
С наступающим новым годом! )))
Villain
Сообщение Villain »
NearFOG писал(а):Решение найдено!
Код: 7ХХХХХХХХХХ
Всем привет! Сделал вроде всё так, только номер всё-равно нашей АТС отображается, а не абонента.. Функция после "Код" - "Набор" должна стоять?
Villain
Сообщение Villain »
Общался с провайдером. Говорят, что у них всё разблокировано. Сделали трасировку переадресации и они в исходящем звонке с нашей АТС не видят, что звонок переадресован, а видят, что это просто исходящий вызов..
Не понимаю, куда копать((
Кстати, если я пишу код: 7ХХХХХХХХХХ, то при звонке с городского номера гудки "занято" и переадресация не работат. Работает только если будет код: 8ХХХХХХХХХХ.
Может, тут собака зарыта?
Villain писал(а): ↑
Ср 20 май 2020, 16:01
что-то с кодем не то. Должен срабатывать при наборе на телефоне 7ххххххххх. По крайней мере в систем-статусе должны увидеть занятие линии
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Villain писал(а): ↑
Чего? какой это провайдер разрешает подставлять чужой АОН?
Это у нас законодательно запрещено, между прочим
Serg_Y писал(а): ↑
Пт 19 июн 2020, 12:48
Villain писал(а): ↑
есть такие.... :)
Если номер закона под рукой, можете сказать?
Я пока так и не выяснил, действительно нельзя или есть нюансы..
