Не вырубается сессия
vladrnd
Сообщение vladrnd »
Привет. Есть один не понятный момент. Использую Vmpro для приветствия. При звонке на ICR номер, сначала проигрывается приветствие - потом звонок перемаршрутизируется на внутренний номер. Если прервать звонок и положить трубку то оно далее начинается проигрываться пока не дойдет до дефолтной маршрутизации звонка. Почему так происходит непонятно. SIP звонок. АТС за NAT. Все работает нормально. Убивать приходится сессию через System Status.
когда положил трубку
19.12.18 9:37:56-115ms Call Ref = 9, Disconnect from Destination End
когда убил сессию через System Status
19.12.18 9:37:56-122ms Line = 30, Channel = 1, SIP Message = Bye, Direction = From Switch, From = +3525674561923@80.251.161.147, To = +1234567890@81.12.83.149
насколько я понимаю при отбое должнен быть еще запрос SIP Message = Bye, но его почему то нет.
помоги разобраться что вообще происходит.
