Не удалось зайти в ip office
novichok
Сообщение novichok »
Здравствуйте Всем! Нужно оживить IP Office 500 V2. При попытке зайти через Office Manager - выскакивает ошибка - Не удалось зайти в ip office. Причина (Доступ не разрешен). Подскажите где копать, может есть возможность сбросить безопасность по умолчанию? С Avaya столкнулся впервые, прошивка 8.1. Еще вопрос к опытным, станция куплена была в 2013г. есть возможность обновить прошивку на более новую? Со станцией есть только СД карта с лицензией Essen.
Re: Не удалось зайти в ip office
обновиться можно только в пределах релиза (8.х) дальше через покупку лицензии.
Сбросить можно
ip_office_installation.pdf
Возможно тут http://marketingtools.avaya.com/knowledgebase/ найдете. Ну а лучше зарегистрироваться на support.avaya.com
7.15.3 Defaulting Security Settings
Procedure: Defaulting Security Settings
This process defaults the IP Office's security settings but does not alter its configuration settings.
1. Attach the serial cable between the PC and the DTE port on the IP Office control unit.
2. Start the terminal program on your PC. Ensure that it has been setup as listed in DTE Port Settings . Within a
HyperTerminal session, the current settings are summarized across the base of the screen.
3. Enter AT (note upper case). The control unit should respond OK.
4. Enter AT-SECURITYRESETALL.
5. You will be prompted to confirm the control unit's MAC address before continuing. Enter the address.
6. The control unit will respond OK when the action has been completed.
7.Close the terminal program session.
8. Manager can now be used to receive and edit the control unit's now defaulted security settings.
novichok
Спасибо большое, посмотрю
