Имя вызывающей стороны
Добрый день, уважаемые специалисты.
Схема связи: Avaya IPO - E1 - Avaya Aura
исходящий звонок с IPO на Aura, требуется передать имя и номер звонящего абонента с IPO на ТА Aura(чтобы на ТА Aura показывало имя и номер звонящего).
Как правильно создать short code на IPO ?
Код:
Функция:
Номер телефона:
Идентификатор группы линий:
Код:
Функция:
Номер телефона:
Re: Имя вызывающей стороны
что-то я не помню, что бы как-то отдельно настраивалось. имя и внутренний номер всегда передавался
В extn. имя указано, системный short code настроен. В IPO system status на транк E1 видно, что в вызове номер и имя звонящего есть. В AURE трейс на транке Е1 номер звонящего есть, а имя пишет NO-CPName.
настройки ds1, sig gr, tru на aura покажите
display ds1 01D08
DS1 CIRCUIT PACK
Signaling Mode: isdn-pri
Connect: line-side
TN-C7 Long Timers? n Country Protocol: etsi
Interworking Message: PROGress
Interface Companding: alaw CRC? n
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
Disable Restarts? n
Slip Detection? n Near-end CSU Type: other
Alarm When PRI Endpoint Detached? y
Echo Cancellation? n
display signaling-group 201
SIGNALING GROUP
Group Number: 201 Group Type: isdn-pri
Associated Signaling? y Max number of NCA TSC: 0
Primary D-Channel: 01D0816 Max number of CA TSC: 0
Trunk Group for NCA TSC:
Trunk Group for Channel Selection: 201 X-Mobility/Wireless Type: NONE
TSC Supplementary Service Protocol: b Network Call Transfer? y
DS1 CIRCUIT PACK
Connect: line-side
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
Disable Restarts? n
SIGNALING GROUP
display trunk-group 201 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 201 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: USZ COR: 28 TN: 1 TAC: 7201
Queue Length: 0
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
display trunk-group 201 Page 2 of 21
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Supplementary Service Protocol: b Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Answer Supervision Timeout: 0
Administer Timers? n CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
XOIP Treatment: auto Delay Call Setup When Accessed Via IGAR? n
CPN to Send for Redirected Calls: calling
Caller ID for Service Link Call to H.323 1xC: station-extension
display trunk-group 201 Page 3 of 21
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? y
Used for DCS? n Hop Dgt? n Send EMU Visitor CPN? n
Suppress # Outpulsing? n Format: natl-pub
Replace Restricted Numbers? n
Send Called/Busy/Connected Number: y
Hold/Unhold Notifications? y
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number: no
Send UCID? n
Apply Local Ringback? n
DSN Term? n
display trunk-group 201 Page 4 of 21
QSIG TRUNK GROUP OPTIONS
TSC Method for Auto Callback: drop-if-possible
Diversion by Reroute? y
Path Replacement? y
Path Replacement with Retention? n
Path Replacement Method: better-route
SBS? n
QSIG Value-Added? y
QSIG-Value Coverage Encoding: proprietary
display trunk-group 201 Page 5 of 21
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/30
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 30
1: 01D0801 TN2464 C 201
2: 01D0802 TN2464 C 201
3: 01D0803 TN2464 C 201
4: 01D0804 TN2464 C 201
5: 01D0805 TN2464 C 201
6: 01D0806 TN2464 C 201
7: 01D0807 TN2464 C 201
8: 01D0808 TN2464 C 201
9: 01D0809 TN2464 C 201
10: 01D0810 TN2464 C 201
11: 01D0811 TN2464 C 201
12: 01D0812 TN2464 C 201
13: 01D0813 TN2464 C 201
14: 01D0814 TN2464 C 201
15: 01D0815 TN2464 C 201
isplay trunk-group 201 Page 6 of 21
TRUNK GROUP
16: 01D0817 TN2464 C 201
17: 01D0818 TN2464 C 201
18: 01D0819 TN2464 C 201
19: 01D0820 TN2464 C 201
20: 01D0821 TN2464 C 201
21: 01D0822 TN2464 C 201
22: 01D0823 TN2464 C 201
23: 01D0824 TN2464 C 201
24: 01D0825 TN2464 C 201
25: 01D0826 TN2464 C 201
26: 01D0827 TN2464 C 201
27: 01D0828 TN2464 C 201
28: 01D0829 TN2464 C 201
29: 01D0830 TN2464 C 201
30: 01D0831 TN2464 C 201
TRUNK GROUP
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
TRUNK FEATURES
Send UCID? n
DSN Term? n
Path Replacement? y
SBS? n
QSIG Value-Added? y
TRUNK GROUP
TRUNK GROUP
Почему в сигнальной группе протокол Qsig? обычно ETSI
TSC Supplementary Service Protocol: c
И в транке тоже
В IPO тоже Qsig включен?
А зачем он вам?
И в транке тоже
А зачем он вам?
В IPO
подтип линии ETSI
В AURA
в сигнальной группе включил ETSI
SIGNALING GROUP
TSC Supplementary Service Protocol: c Network Call Transfer? y
ETSI CCBS Support: both-directions
в транке включил ETSI
TRUNK GROUP
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
TRUNK FEATURES
Send Connected Number: y
Send UCID? n
DSN Term? n
SBS? n
QSIG Value-Added? n
подтип линии ETSI
В AURA
SIGNALING GROUP
TRUNK GROUP
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
TRUNK FEATURES
Send UCID? n
DSN Term? n
SBS? n
QSIG Value-Added? n
Сделал тестовый звонок, ТА - IPO - E1 - AURA - ТА. В AURA трейс на транке Е1 номер звонящего есть, а имя пишет NO-CPName.
Calling party trunk-group 201 member 1 cid 0xdab
Calling Number & Name 1130 NO-CPName
active trunk-group 201 member 1 cid 0xdab
dial 4001
term station 4001 cid 0xdab
dial 4001
После переключения AURA поток Е1 на ETSI появилась другая проблема. Звонок ТА - AURA - E1 - IPO - ТА не показывает имя звонящего.
Вернул как было ранее
И в транке тоже
И в транке тоже
