Всем привет!
атска Avaya ip 500 . есть необходимость запустить автосекретаря ( приветствие при звонке в офис ,наберите 0 и вас переключат туда, 1 переключат сюда ) .
закуплена и активирована лицензия "R8+ Preferred Edition (VM Pro)" .
на отдельном сервере установлено :
Avaya IP Office R8.1 IP Office Manager
Voicemail Pro
В Voicemail Pro Client , я по видео учебнику создал "автосекретаря" навёл маршруты и т.д
далее в видео уроке показывают , как активировать секретаря в IPOffice , но в мануале , более старая версия IPOffice и отличается от версии 8.1 .
Пошёл пробовать методом "тыка" в IPOffice 8.1 запустил меню IP Office - Система. Далее в меню "Система" я активировал во вкладе "Голосовая почта" Voicemale Lite/pro указав ип адресс сервера с установлынным П.О VMpro . Дальше я пошёл в "Маршруты входящих вызовов" и в пункте "Значение по умолчанию" вместо ext я выбрал меню "VoiceMale". теперь когда я звоню на внешний номер, то в трубке тишина и далее звонок сбрасывается.
Подскажите плз , что не так делаю , может кто подскажет ,где можно скачать толковый мануал по настройке. почти неделю уже ломаю мозг с этим автосекретарём.
спасибо!
автосекретарь VMpro Avaya ip 500
Re: автосекретарь VMpro Avaya ip 500
1. перестаньте настраивать станцию в русифицированной оболочке.
2. в почте в создали модуль с именем Start Тогда в ICR (Incoming Call Routing) вместо внутреннего номера пишите VM:Start. Регистр тут влияет.
о как , спасибо , попробую .Pterodahtil писал(а):1. перестаньте настраивать станцию в русифицированной оболочке.
русс.оболчка - зло ?
IP Office Manager ,снёс русскую версию, поставил англ. версию . Запускаю менеджера и опа , опять всё на русском
блин, как так
1.4 Changing the IP Office Manager Language
The IP Office Manager application can run in US English, UK English, Chinese (Simplified), French, German,
Brazilian Portuguese, Dutch, Italian, Russian and Mexican Spanish. By default it tries to use the best match to the
PC's regional location settings, otherwise it will use UK English.
The process below can be used to run IP Office Manager in one of its supported languages. However it does not change
the language used for help file content.
1. Create a Windows shortcut to the IP Office Manager application .exe file. By default this file is located in C:
\Program Files\Avaya\IP Office\Manager\Manager.exe.
2. Right-click on the shortcut and select Properties.
3.The Target field can be used to specify the locale setting that IP Office Manager should use.
•For example, for Italian the Target should have -locale:it-IT added to the end. For example: "C:\Program
Files\Avaya\IP Office\Manager\Manager.exe" -locale:it-IT.
4. The available locales for IP Office Manager are:
IP Office Manager Language Shortcut Locale Setting
Brazilian Portuguese -locale:pt-Br
Chinese (Simplified) -locale:zh-Hans
Dutch -locale:nl-NL
French -locale:fr-FR
German -locale:de-DE
Italian -locale:it-IT
Mexican Spanish -locale:es-MX
Russian -locale:ru-RU
US English -locale:en-US
5. Click OK.
Dutch -locale:nl-NL
5. Click OK.
Pterodahtil писал(а):1.4 Changing the IP Office Manager Language
Dutch -locale:nl-NL
5. Click OK.
спасибо!
