AVAYA IP OFFICE 500v2 проблема подключения из другого VLAN
tamplier333
Сообщение tamplier333 »
Существует следующая проблема может кто сталкивался:
Есть Avaya IPO 500v2 находится в VLAN 7 есть администратор системы компьютер которого находится в VLAN 2, при попытке подключения программой IPO Manager не находит IPO 500v2, в случае если администратор и АТСка находятся в одном VLAN то все нормально, такая же ситуация и с web-интерфейсом system status, inter-vlan маршрутизация настроена на оборудовании Cisco и работает нормально, в IPO 500v2 прописан шлюз и маршрут. Поставлена галочка ARP-прокси. Что еще может быть подскажите?
Re: AVAYA IP OFFICE 500v2 проблема подключения из другого VL
при поиске укажите конкретный ip станции.
Разберитесь с закрытыми портами между v-lan
tamplier333
Pterodahtil писал(а):при поиске укажите конкретный ip станции.
Пробовал указывать конкретный ip станции.
Самое главное на пинги станция отвечает, nmapo-м сканировал порты вроде все нужные открыты:
80/tcp open http
443/tcp open https
1720/tcp open H.323/Q.931
4129/tcp open nuauth
5060/tcp open sip
8443/tcp open https-alt
tamplier333
NMAP из другого Vlan:
oleg@ALT071:~$ nmap 10.1.1.3
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2013-04-09 11:06 MSK
Nmap scan report for 10.1.1.3
Host is up (0.00040s latency).
Not shown: 982 closed ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
443/tcp open https
445/tcp open microsoft-ds
554/tcp open rtsp
2869/tcp open icslap
5357/tcp open wsdapi
5800/tcp open vnc-http
5900/tcp open vnc
10243/tcp open unknown
49152/tcp open unknown
49153/tcp open unknown
49154/tcp open unknown
49155/tcp open unknown
49156/tcp open unknown
49163/tcp open unknown
49165/tcp open unknown
Напрямую подключившись к IP Office 500v2:
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2013-04-09 11:08 MSK
Host is up (0.013s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
443/tcp open https
5060/tcp open sip
tcp 50804
CyMac6poD
Сообщение CyMac6poD »
http://www.ipofficeinfo.com/docs/Ports% ... Office.pdf
подробнейше обо всех портах для полной работы авай
tamplier333
Решил проблему, оказывается все намного было проще, в сети был еще одни ip-адрес схожий с АТС, случайно остался в сети, слава богу сетевое оборудование позволяет отловить это устройство.
Всем спасибо!
