Хитрая проблема с Delta v5
avaof
Сообщение avaof »
Снова привет.
Есть IPO 500 (5.0(18)), с нее смотрит логи Delta-сервер (5.2.32) и складывает свои файлики, которые потом обрабатывает коллцентр.
Также есть хитросделанная софтина, которая туда же смотрит, выводя операторам сообщение о том, что был пропущен звонок с такого-то номера, если он действительно был пропущен.
Все работало отлично, но внезапно (после чего - история умалчивает) стали появляться сообщения о том, что был пропущен вызов, на который на самом деле ответили. В дельте (и в этой софтине) он появляется в самое разное время - через несколько часов или в тот же момент, когда разговор еще продолжается.
Софтину никто не трогал сто лет, она просто выдирает инфу, как Дельта.
Call start			Call duration	Ring duration	Caller		Direction	Called_number	Dialled_number	Account	Is_Internal	Call ID		Continuation	Party1Device	Party1Name
13.05.2013 17:15	0:00:25			1				81234567890	I			70123456789		70123456789	 			0			28362		0				V9702			VM Channel 2
13.05.2013 17:27	0:00:00			1				81234567890	I											  	 	0			28440		0				E-1				No Name
13.05.2013 17:29	0:00:03			0				81234567890	I			70123456789		70123456789	 			0			28454		0				V9703			VM Channel 3
13.05.2013 17:32	0:00:27			0				81234567890	I			70123456789		70123456789	 			0			28477		0				V9701			VM Channel 1
13.05.2013 17:32	0:01:18			9				81234567890	I			7700			70123456789	 			0			28479		0				E7747			User1
13.05.2013 17:32	0:00:00			1660			81234567890	I			7744			7744	 				0			28479		0				E7700			Group1
Всех настроек - выбрана станция, SMDR Log File Enabled, Send Data Every [SMDR], Log File Enabled.
В Message Control есть чекбоксы на Agent Group TIA's Enabled и Trunk Group TIA's Enabled - снятие их не решает проблемы.
Пробовал смотреть на это дело monitor'ом - вообще не увидел в нем этих событий при ВСЕХ включенных настройках. По входящему номеру ничего не нахожу.
Подскажите, как поковырять дельту так, чтобы она не показывала дубли в логах? Куда вообще смотреть?
