Вопрос по IP Offce 500V2
aleks2
Сообщение aleks2 »
Стал изучать возможность соединения Avaya с Asterisk по H.323 нашел такую инструкцию и уперся в эмулятор терминала - программу Tutty.
Подскажите пожалуйста как узнать в Avaya по какому порту можно подключиться к этой Avaya через терминал Tutty (или Putty)?
StarT
Re: Вопрос по IP Offce 500V2
Сообщение StarT »
aleks2 писал(а):Стал изучать возможность соединения Avaya с Asterisk по H.323 нашел такую инструкцию и уперся в эмулятор терминала - программу Tutty.
Думаю по поводу портов и Putty в данном случае можно не беспокоиться. В статье речь идет о Definity серии, в Вашем же распоряжении есть IP Office. Это оборудование рассчитано на управление через свое специальное по (IP Office Admin) и шаги по объединению будут несколько другими.
Начать можете с http://habrahabr.ru/post/108364/ и http://habrahabr.ru/post/128224/
во второй ссылке есть пошаговое описание настройки h323 транка между IPOffice и definity, в Вашем варианте вместо definity подставляем Asterisk из http://www.voxlink.ru/kb/legacy-pbx-int ... 323-trunk/
aleks2
Сообщение aleks2 »
StarT писал(а):Думаю по поводу портов и Putty в данном случае можно не беспокоиться. В статье речь идет о Definity серии, в Вашем же распоряжении есть IP Office. Это оборудование рассчитано на управление через свое специальное по (IP Office Admin)...
Подскажите пожалуйста где можно скачать этот "IP Office Admin"?
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
https://www.dropbox.com/s/lj1si5uufz5jn ... 8_1_63.zip
А вообще ipofficeinfo.com, справа вверху рубрика Administration
aleks2
Сообщение aleks2 »
AlexR37 писал(а): А вообще ipofficeinfo.com, справа вверху рубрика Administration
Спасибо большое!
Подскажите пожалуйста еще, я в этом деле новичок и поэтому для меня полная загадка как определить какую версию скачать IP Office Admin?
Еще я не понимаю вопроса "Какая версия у вашей станции?" это ее модель или версия прошивки или еще что то другое подразумевается под этим вопросом? :?:
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
1. Версию IPOffice Manager можно скачивать самую последнюю, главное, чтобы она была не младше версии ПО на АТС, иначе конфиг не откроется (в большинстве случаев).
На ipofficeinfo.com ссылки обновляются, но нужно зарегистрироваться на сайте avaya, он переводит туда.
2. Версию ПО АТС смотреть тут:
aleks2
Сообщение aleks2 »
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста мне сказали что Manager 8.1 должен подойти к любой версии станции (у меня 6.0 (18)), установил менеджер 8.1 и при подключении выходит такая ошибка
как победить данную ошибку?
Больше похоже на нехватку версии .NET Framework.
aleks2
Сообщение aleks2 »
gosha писал(а):Больше похоже на нехватку версии .NET Framework.
Не подскажете какие системные (программные) требования у Manager 8.1?
Я в части .NET Framework не заморачиваюсь, ставлю обычно все, до 4.0 включительно.
aleks2
Сообщение aleks2 »
Всем спасибо мою ошибку вылечила установка фреймоворка 3.5.
StarT
Сообщение StarT »
Если нет времени на возню с net framework, а запустить IP Office Manager нужно, то я просто не обращаю внимания на это сообщение. Оттаскиваю ошибку в сторону, и работаю себе в IPOfice admin. Он работает как ни в чем не бывало, несмотря на выскочившую ошибку.
(перепрошивку я бы не рекомендовал делать таким образом, да и бэкапы перед любыми действиями лучше снять)
