Numbering plan identification в Called party number, IPO 500
avaof
Сообщение avaof »
Снова здрасьте.
Есть IPO 500v2 (7.0.36), в ней - Е1 (Pri). Все работает, все отлично, но провайдер хочет, чтобы мы немного изменили формат setup'а.
А именно, Numbering plan identification должен быть ISDN/telephony numbering plan вместо Unknown
В Calling party number это меняется с помощью Force Number Plan to ISDN, тут все просто.
А как изменить его в Called party number?
PS. Шорткод звонит на NSi1234567
AlexR37
Re: Numbering plan identification в Called party number, IPO
Сообщение AlexR37 »
Да он для Called (номер А) не меняется вроде в принципе,
и провайдеры никогда не требуют такого от номера А.
Провайдеру должно быть достаточно того, что Вы уже сделали
avaof
Сообщение avaof »
AlexR37 писал(а):Да он для Called (номер А) не меняется вроде в принципе,
К сожалению провайдер уперся рогом. Говорит, или сделайте, или не запустим.
в шорткоде точка с запятой есть?
9N;
dial NSi1234567
avaof
Сообщение avaof »
Pterodahtil писал(а):в шорткоде точка с запятой есть?
9N;
dial NSi1234567
Есть: 0[N];
CyMac6poD
Сообщение CyMac6poD »
Есть мысль о том, что нужно прописать строчку в NoUser-SourceNumbers
Строчка недокументируемая, так что нужно поекспериментировать. В мануалах вы ее не найдете, только в TechnicalBulletin.
Вот наводочка - http://usedphonesonline.com/Avayasystem ... p_212.html
avaof
Сообщение avaof »
Да, видел такое.
Вводил =ISDN - не помогло.
Дальше тут смотрел: http://www.detewe.ru/q931/4.5.10.htm
=1 Тоже не дало нужного результата.
=0001 еще не попробовал - не было возможности.
Больше идей нет :)
shrike
Сообщение shrike »
удалось ли решить эту проблему?
vkey
Сообщение vkey »
Такая же проблема была, а именно IPO 406v2, оператор говорил, что мы ему шлем не правильный формат номера по Е1,
код города (4 цифры)+ номер тел(6 цифр), операторы внутризоновой и м/г связи такой не принимали - нужен 11-значный, то есть не хватало 8ки или 7ки впереди. Казалось бы, я то тут причем и моя АТС-ка?! Оператор, подававший номер в потоке подставлял ноль в конце и для мг все прокатывало, пока мг оператор не заблокировал такую махинацию.
Что я сделал - Short Code -
Code ?
Feature Dial
Telephone Number .NsiXXXXXXXXXX (10-цифр, с кодом города) (про точку впереди не забудьте)
в моем в случае это означает любой внешний будет отсылаться с указанного номера без набора префикса.
И все работает.
В случае использования набора цифры (например 0) для выхода в город , код будет иметь вид, при котором все работает :
Code 0
Feature Dial
Telephone Number NsiXXXXXXXXXX (10-цифр, с кодом города) (без точки впереди )
