IPO по разному отрабатывает FLASH с цифр. и аналог. тлф.
IgorS
Сообщение IgorS »
Помогите советом, плз.
IPO 406v2 соединен по ISDN с HICOM. Входящие звонки по ISDN на цифровых телефонах по нажатию кнопки Transfer паркуются на IPO и переводятся правильно. Входящие на аналоговые телефоны по нажатии кнопки FLASH паркуются на HICOM'е, b-канал при этом освобождается, соответственно переключение не происходит или заканчивается неправильно. Как сказать IPO, что он должен отрабатывать FLASH аналогово телефона аналогично трансферу цифрового?
Eugene
Сообщение Eugene »
Попробуй в экстеншенах IPO flash hook не по дефолту поставить. Мне помогло от 500 до 1000 ms. :? (Можно почитать инструкцию по аналоговому аппарату и узнать, какие ms он использует).
Максим Орехов
ACA-Implement
Сообщение Максим Орехов »
В IPO этот параметр можно подстроить либо для всех пользователей один, либо для каждого свой. Для выяснения того, какие значения поставить, можно воспользоваться подбором параметров наугад или заглянуть в документацию к телефону.
