Суть технологии в том, чтобы при PSTN звонке передавать порцию сигнальной информации (extension, Caller Name) по транку с поддержкой q-sig .
По ней мизерно мало информации, только один Job Aid. Насколько я понял, работает она так (поправьте пожалуйста, если что не так):
1) абонент на площадке А набирает SBS extension на площадке B, через h.323 транк в моем случае
2) SBS extension на площадке принимает входящий звонок, получает сигнальную порцию данных - Caller ID и имя звонящего, и отдает из public numbering таблицы номер для головового звонка
3) абонент на площадке А набирает отданный ей номер для голосового звонка
4) sbs extension на площадке Б сообщает id звонка площадке А
5) абонент на площадке А передает через DTMF голосового звонка полученный ранее id
6) на площадке Б голосовому звонку присоединяются номер и имя звонящего, полученные на шаге 2.
Так вот, кажется у меня затык происходит на шаге 2 - после передачи из public numbering номера для голосового набора, SBS extension просто завешает соединение. В итоге, набрать голосовой звонок получается, но Id звонка с площадки B уже передать некому.
трейс на принимающей стороне, SBS транк:
14:21:10 TRACE STARTED 09/26/2017 CM Release String cold-00.1.510.1-21061
14:21:17 Calling party trunk-group 7 member 1 cid 0x397b
14:21:17 Calling Number & Name 3307 Yaroslav Pork
14:21:17 active trunk-group 7 member 1 cid 0x397b
14:21:17 dial 5555
14:21:17 term station 5555 cid 0x397b
14:21:08 TRACE STARTED 09/26/2017 CM Release String cold-03.0.124.0-23382
14:21:20 dial 5555# route:UDP|AAR
14:21:20 term trunk-group 11 cid 0x1a12
14:21:20 route-pattern 99 preference 1 location 1/ALL cid 0x1a12
14:21:20 seize trunk-group 11 member 4 cid 0x1a12
14:21:20 Setup digits 5555
14:21:20 Calling Number & Name 3307 Y************
14:21:20 Proceed trunk-group 11 member 4 cid 0x1a12
14:21:20 active service-link cid 0x1a13
14:21:20 dial 90074952691130# route:ARS
14:21:20 term trunk-group 1 cid 0x1a13
14:21:20 route-pattern 3 preference 1 location 1/ALL cid 0x1a13
14:21:20 seize trunk-group 1 member 8 cid 0x1a13
14:21:20 Setup digits ################
14:21:20 Calling Number & Name %%%%%%%%%% NO-CPName
14:21:20 Proceed trunk-group 1 member 8 cid 0x1a13
14:21:23 Alert trunk-group 1 member 8 cid 0x1a13
14:21:26 active trunk-group 1 member 8 cid 0x1a13
14:23:20 idle trunk-group 11 member 4 cid 0x1a12
14:23:20 idle service-link cid 0x1a13
14:23:24 idle station 3307 cid 0x1a12
Куда копать?
