Задача такая что есть несколько транковых групп.
Надо что бы звонки скажем на номера 8496 с 9 до 13 и с 16 до 20 уходили в 1 транк остальное время во 2 транк...
Что я сделал:
1. change ars analisys
Dial String 8496
min 7
max 12
route pattern р1
call type pubu
2.
Создал
route pattern 1
route pattern 2
В которые расписал имеющиеся транки
3. Change partition-route-table 1
В таблице в строке route index 1 в столбце PGN1 поставил значение 2 (т.е. 2 route pattern)
4. change time-of-day 1
Далее в этой таблице я расписал время, типа:
Sun 09:13 1 16:20 1
Вроде все работает...
У меня 2 вопроса:
1. Правильно ли я все сделал?
2. Куда уходят звонки на 8496 с 13 до 16? (я так подозреваю что в route pattern 1? или куда? и как это реализованно? если у меня будет 5 route pattern звонок пойдет в 1 или в первый попавшийся?)
маршрутизация исходящего вызова по времени
Re: маршрутизация исходящего вызова по времени
Почти. В ch time 1 Вы указываете PGN, который будет использоваться, а в ch part 1 - в колонках PGN 1, PGN 2 - конкретный route-patter. Т.е, должно быть так:boek писал(а): 3. Change partition-route-table 1
Sun 09:13 1 16:20 1
У меня 2 вопроса:
ch par 1
PGN1 PGN2
1. 1 2 - это route-pattern
ch time 1
09:00 1 13:00 16:00 2 20:00 - это PGN (откуда будут взяты route-pattern)
Если между 13.00 и 16.00 ничего не указано- звонки получат отбой.
