Перезагрузка компьютера с Site Administration.
oolegall
Сообщение oolegall »
Привет всем!
Просьба помочь советом.
Свалилось администрирование АТС Definity.
Нужно перезагрузить компьютер для резервирования.
Вопрос: Могу-ли я перезагрузить компьютер с Site Administration если я не знаю никаких паролей (для Site Administration) и что еще может произойти неприятного с программой при перезагрузке?
megabass
Сообщение megabass »
как ты заходишь в Site Administration не зная паролей? или пароль сохранён при запуске ? пароль знать нужно всегда )
перезагрузись :)
oolegall
Спасибо за отклик!
А никак не вхожу...
У сисадмина, который правил хозяйством с АТС-кой ОЧЕНЬ большие проблеммы со здоровьем и мне уже не удастся получить от него даже пароль.
(там критичечкая ситуация)
Site Administration загружен сейчас, а я вынужден буду выйти из него и перегрузиться.
Но что-то я чувствую недоброе в этом.
Подскажите как избежать проблем с перезагрузкой (волнует проблемма паролей при входе в Site Administration)
Я как-то могу пробить пароль и изменить, пока я еще не вышел из программы?
Zak
Сообщение Zak »
Посмотри в system - properties. Если в строке login maunally to system нет галочки, значит логинишся автоматически (ниже строки с паролем), тогда проблем нет. Закрывай программу, а потом, когда нажмешь start emulation, сразу зайдешь на станцию, зато пароль останенться тайной. Если вход ручной, то фигово :(
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
посмотрите под каким логином вы заходите.
li log
ван нужен тот что active
потом делаете ch log и если прав будет достаточно то можно сменить пароль.
Процедура восстановления пароля не самая простая и есть масса моментов при которых пароль восстановить не получится :-(.
На всякий пожарный уточните данную информацию у поставщиков АТС.
megabass
oolegall, зависит от софта и от посмотрите под каким логином вы заходите.
li log
потом делаете ch log ххххх (х - твой логин) если есть строка password of login making change - (просит старый пароль) то хренова, если нет то меняй и проблема решена)
перезагрузись :)
oolegall
Zak, спасибочки!
Перезагрузился и вошел успешно. Уф....
Пеперь можно спокойно администрировать.
Удачи, oolegall
