Есть задача прописать 300 аппаратов 2410 с фичами. Как их можно импортнуть так чтобы еще и функциональные кнопки на аппарате были подписаны не по дефолту (чтобы вручную на каждом не подписывать их)?
И вопрос второй, можно ли запретить потом смену этих подписей с аппарата?
Настройка 2410
Я делал не так. Сначала я импортировал просто стейшини c портом Х.aleksiz писал(а):Импортировать st-ны с кнопками низя.
А с аппарата смену подписи можно изменить лишь формально, endpoint например.
Соответственно, назначайте их с помощью терминала.
Потом с помощью Find&Replace для этих стейшинов делаю change и использую при этом созданный template, в котором в свою очередь уже прописаны функциональные клавиши.
Итого я имею кучу телефонных аппаратов с настроенными фичами, но подписаны они на телефонных аппаратах по дефолту (например фича "autodial 111" подписана как "SD 111" а хочется например "HelpDesk").
Можно настроить на каждом аппарате, но нет гарантии что глупые пользователи все эти подписи сотрут.
Есть идеи?
