как распределить транковые группы между аббонентами?
necro78
Сообщение necro78 »
На станции была реализована такая схема: 24 CO-линии и один поток забиты в 25 транковых группы соответственно. при наборе 9 аббонент попадает в personal ABBREVIATED DIALING LIST где в 9 строке прописан TAC. вобщем при наборе двух 9-ок каждый аббонент попадает на нужную транковую группу.
Теперь появилось требование запретить 810, как это сделать непонимаю :( . С Avaya Definity никогда не работал, крутил крутил ничего не выходит. пробовал через ARS, но сделать так чтобы каждый на определённый транк попадал не могу.
надеюсь н апомощь
necro78
Сообщение necro78 »
ещё такой вопрос. почему когда я route pattern пытаюсь выставить FRL, напремертаким образом
                         Pattern number: 1_
  Grp.      FRL
   No.
1: 1         5
2: 2         4
3: 3         3
4: 4         2
5: 5         1
6: 6         0
жму применить, жалоб от avaya нет, настройку хавает. но в route pattern все FRL опять нулевые
                         Pattern number: 1_
  Grp.      FRL
   No.
1: 1         0
2: 2         0
3: 3         0
4: 4         0
5: 5         0
6: 6         0
с чем это может быть связано? причем один раз всё было нормально, FRL`ы поменялись. читал доку, ничего не нашёл :(
I am
Сообщение I am »
Запреты правильнее делать через toll,
хотябы по тому, что ограничения исходящей связи построенные на FRL,
не работают при переводах и переадресациях(а может и ещё в каких случаях). Кроме того , toll работает не зависимо от конкретного транка,
что позволяет не задумываться о привязке данного абонента к
определённым линиям(которую , по моему, правильнее организовывать
через PGN).
