Помогите новичку!
almuhan
Помогите новичку!
Сообщение almuhan »
Доброго времени суток!
Недавно начал работать в банке. До этого с АТС никоим образом не сталкивался, поэтому прошу помощи.
1. Есть написанный вектор. Как его заставить работать?
2. Помогите настроить remote-access. Только не отсылайте к книгам. Читал, делал как написано, но не работает
Заранее спасибо!
З.Ы. System: G3csiV13. Software version: R013i.00.1.346.0
Re: Помогите новичку!
almuhan писал(а):Только не отсылайте к книгам. Читал, делал как написано, но не работает
Может быть, дочитал не доконца, или делал не совсем так, как написано ?? Или по-вашему, документация служит только для того, чтобы всех запутать, и вообще там чушь написана ??
Опишите подробно свои действия, что и как делали, со "скриншотами" в текстовом формате, попробуем разобраться.
almuhan
Сообщение almuhan »
Спасибо за ответ! Сделал все как написано. На какой номер теперь надо звонить для удаленного доступа?
Remote Access Extension поставил вн. 131, на него нет прямого номера.
almuhan писал(а):На какой номер теперь надо звонить для удаленного доступа? Remote Access Extension поставил вн. 131, на него нет прямого номера.
Значит, звонить надо на номер 131.
almuhan
Сообщение almuhan »
Но как я с внешнего городского попаду на внутренний?
Значит, надо "почитать и сделать как написано" про маршрутизацию входящих вызовов.
В общем случае это делается либо через голосовые объявления и донабор, либо через Incoming Call Handling, либо посредством DID-транков.
Последний раз редактировалось vbr Чт 27 мар 2008, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
almuhan
Сообщение almuhan »
Спасибо! Покопаюсь! Если что - обращусь.
almuhan
Сообщение almuhan »
Еще вопросы:
1. Вектор будет работать в любом случае? Или же его надо привязать к определенной станции?
2. Подскажите как классифицировать наши номера: 59-36-55 и т.п. - эти номера определяются когда мы звоним наружу, по ним же, а также по номерам 70-00-10 и т.п., можно дозвониться к нам?
