Не могу запустить Audix!
Не поднимается сигнальная группа!
signaling-group 99
STATUS SIGNALING GROUP
Group ID: 99 Active NCA-TSC Count: 0
Group Type: h.323 Active CA-TSC Count: 0
Signaling Type: facility associated signaling
Group State: out-of-service
вот настройки!
change signaling-group 99 Page 1 of 1
SIGNALING GROUP
Group Number: 99 Group Type: h.323
Remote Office? n Max number of NCA TSC: 8
SBS? n Max number of CA TSC: 8
IP Video? n Trunk Group for NCA TSC: 99
Trunk Group for Channel Selection: 99
TSC Supplementary Service Protocol: b
T303 Timer(sec): 10
Near-end Node Name: procr Far-end Node Name: msgserver
Near-end Listen Port: 1720 Far-end Listen Port: 1720
Far-end Network Region: 1
ARQ Required? n Calls Share IP Signaling Connection? y
RRQ Required? y
Media Encryption? n Bypass If IP Threshold Exceeded? n
H.235 Annex H Required? n
DTMF over IP: out-of-band Direct IP-IP Audio Connections? n
Link Loss Delay Timer(sec): 90 IP Audio Hairpinning? n
Enable Layer 3 Test? y Interworking Message: PROGress
Подскажите в чем может быть дело и куда копать вроде делаю все по мануалу! Или есть какой мануал для встроенного AUDIX?
Вопрос возник еще вот какой:
когда устанавливал софт на станцию было предложено ввести IP адрес AUDIX и написано если он встроенный то ничего вводить не надо.
а во всех мануалах требуется IP msgservera.
S8300 и вcтроенный AUDIX
обычно при установке вам предлагается не ввести IP адрес AUDIX, а спрашивается: "установить его или нет?". Установите его.когда устанавливал софт на станцию было предложено ввести IP адрес AUDIX и написано если он встроенный то ничего вводить не надо.
Описаний масса на https://support.avaya.com/japple/css/ja ... &x=11&y=12 Только обращайте внимание не версию СМ, и пользуйтесь описание именно к вашей версии.
Я конечно перепроверил и вот скриншот! - http://webcenter.ru/~otello/tmp/123.jpg
Это из инсталяции и внизу там как раз это написано!
