Удаленный доступ
almuhan
Удаленный доступ
Сообщение almuhan »
Доброго времени суток!
Настроил удаленный доступ.
Набираю из дома, через удаленку сотовый, и определяется мой домашний номер. Счета за разговоры на сотовый приходят мне.
А хочется халявы! Что не так?
almuhan
Сообщение almuhan »
Так никто и не поможет мне?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
халявы не бывает.
по существу вопроса. что настроили и как настроили?
ваш вопрос не конкретен и общ по сути. конкретизируйте.
almuhan
Сообщение almuhan »
change remote-access Page 1 of 1
REMOTE ACCESS
Remote Access Extension: 131 Barrier Code Length: 4
Authorization Code Required? n
Barrier Expiration No. of Calls
Code COR TN COS Date Calls Used
1: 1606 1 1 1 04/11/09 9999 1
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Permanently Disable? n
(NOTE: You must logoff to effect permanent disabling of Remote Access)
almuhan
Сообщение almuhan »
change inc-call-handling-trmt trunk-group 1 Page 1 of 1
Service/ Called Called Del Insert Per Call Night
Feature Len Number CPN/BN Serv
tie 6 70хххх 6 131
........ и т.д.
almuhan
Сообщение almuhan »
Вот так и настроил. Звоню на номер 70хххх, которому соотвествует вн. 131, набираю барьер-код и набираю номер сотового.
На сотовом определяется номер того, телефона с которого я звоню на номер 70хххх. Соответственно счета приходят на этот телефон. А нужно, чтобы звонки были за счет фирмы.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
а настройка транка? передаёте транзитом аон? входящего вызова?
Последний раз редактировалось 13-ый Пт 11 апр 2008, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
almuhan
Сообщение almuhan »
Как посмотреть? Я новичок в этом деле, полтора месяца как работаю
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
disp trunk через который выходите на город
almuhan
Сообщение almuhan »
display trunk-group 1 Page 1 of 10
TRUNK GROUP
Group Number: 1 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: PSTN-Jrun COR: 90 TN: 1 TAC: 701
Dial Access? y Busy Threshold: 99 Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: tie Auth Code? n TestCall ITC: unre
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
TRUNK PARAMETERS
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Answer Supervision Timeout: 0
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
а дальше? 1ые 3 или 4 страницы
Последний раз редактировалось 13-ый Пт 11 апр 2008, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
almuhan
Сообщение almuhan »
display trunk-group 1 Page 2 of 10
TRUNK FEATURES
Used for DCS? n
Suppress # Outpulsing? n Format: unknown
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Hold/Unhold Notifications? n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number? n
Send UCID? n
display trunk-group 1 Page 3 of 10
QSIG TRUNK GROUP OPTIONS
SBS? n
almuhan
Сообщение almuhan »
display trunk-group 1 Page 4 of 10
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/8
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 8
1: 01A0501 TN2185 B
2: 01A0517 TN2185 B
3: 01A0502 TN2185 B
4: 01A0518 TN2185 B
5: 01A0503 TN2185 B
6: 01A0519 TN2185 B
7: 01A0504 TN2185 B
8: 01A0520 TN2185 B
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
дальше все пусто
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
на 2 странице - сделайте send connected number n
если не поможет - придётся воспользоваться tandem calling number.
almuhan
Сообщение almuhan »
send connected number n не помогает
А как пользоваться tandem calling number?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
а как вы узнали что не помогло?
про тандем калинг нумбер.
ch tandem и документацию читать, читать, читать.
