Подскажите какой station type лучше выставить для этой модели телефона, т.к. 2402 нет в списке возможных.
Пока прописал как 6402D, вроде бы все работает (feature button не пробовал), но в режиме ожидания на дисплее ничего не отображается (имею ввиду время и дата). Отображается только если поступает звонок или снята трубка. Или это специфика телефона?
Вопрос снимается, при повторном подключении кабеля время стало отображаться. Но все равно, если есть какой-то более подходящий вариант, чем 6402D, буду рад услышать.
suigel писал(а):Вопрос снимается, при повторном подключении кабеля время стало отображаться. Но все равно, если есть какой-то более подходящий вариант, чем 6402D, буду рад услышать.
ситуация схожа с 2420 на R9, если проще можно рестартнуть порт (bus ... и потом rel) если это конечно проще :о)
