Создание новога логина с ограниченными правами! HELP!!!
Leon$
Сообщение Leon$ »
Здравствуйте, проблема вот в чем, нужно создать пользовательский логин с ограниченными правами, например чтоб залогиневшись можно было только смотреть настройки не меняя их. Создал в SAT и Web Interface новый профиль prof20, чтоб настроить в нем права и присвоить его логину. В Web Interface создал логин и присвоил ему prof 20, но при сохранении этого логина выдается ошибка: Error modifying user parameters, system call failed.
usermod: unknown group prof20 pUser:call to system failed. " :shock: Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать! :?:
Leon$
отвечаю сам!
Сообщение Leon$ »
Перед теп как нажать add login в administrator accounts, нужно нажать add login group, назвать эту login group prof20 (если создается профиль 20) и присвоить номер 10020 (если Access Mask Base: 10000), тогда все получается!
:D
