Апгрейд софта 5420
Dim4ikk
Апгрейд софта 5420
Сообщение Dim4ikk »
Иммется: IP500 v4.0.
Не получается проапгрейдить телефон 5420. Делаю все четко по инструкции:
Procedure: Forcing a Software Upgrade
The following procedure should only be used if it has been determined that the 2400/5400 Series phones need to be manually forced to change their firmware. During this process the phone cannot be used.
1. Locate the Manager program directory and within it the files turn_on.bat and turn_off.bat.
2. Right-click on turn_on.bat and select Edit.
3. Locate the entry <IP Address> and replace this with the IP address of the IP Office system.
4. Close the file and save the changes.
5. Repeat steps 2 to 4 for the file turn_off.bat.
6. Ensure that Manager is running. Manager acts as the TFTP server from which the phones will request firmware files.
7. Double-click on the file turn_on.bat.
8. A prompt window should appear asking you to wait and eventually if successful Press any key to continue.
9. Within Manager, select File | Advanced | Reboot and reboot the IP Office system.
10. Following the system restart, the 2400 and 5400 Series phones will display Upgrading firmware, please wait and then FIRMWARE UPDATE IN PROGRESS.
11. Once all the phones have completed their upgrade, double-click on turn_off.bat.
На 10 пункте телефон просто пишет "please wait" и висит бесконечно долго. Пробовал заливать 5420_R5.bin на встроенный TFTP сервер IP Office (в Manager указывать IP адрес TFTP - IP адрес главного модуля) - не помогает. Все равно висит. Запускаешь файл turn_off.bat, перегружаешь IP Office - телефон загружается со старой прошивкой.
Кто сталкивался с подобным? Есть ли другой способ перешить цифровой телефон на IP Office?
kirill
Сообщение kirill »
Версия 4.2 ставится на IP Office, подключается 5420 и он заливается (даже русский есть).
