Здрасте всем! Помогите плизз!
Немогу русифицировать аппараты 46хх серий. Какие файлы bin нужны для этого. Заходил support avaya там есть прошивки, но как ими воспользоваться (программа TFTP)их не видит. Или как-то по другому русская прошива ставится.
Русское меню 46хх
Здравствуйте! Хотел спросить как залить это файлы на телефон 4610.aleksiz писал(а):Закачиваются через TFTP сервер.
Повторяю, помимо скаченного с support .avaya файла прошивки, нужно скачать файл: 46xxsettings.txt. Сначала сделать в нём изменение ( см. выше), потом добавить его к файлам прошивки и только после этого всё это залить в телефон.
Я делаю так: у меня есть файлы 46xxsettings.txt, 46xxupgrade.scr, a10c01b2_9.bin, a10d01b2_9.bin запускаю tftpserver200 v6.3.1 в опциях указываю путь к этим файлам.... затем на телефоне в настройках жму кнопку Upgrade... но не чего не происходит... на tftp сервере пишет ошибку что не найден файл UpgManifest.xml
сделать ещё раз, не спеша....
И на tftp сервак лучше залить полностью разъархивированный 46xxH323_xxxxxx_ja_ru.zip, а не его часть
Всё должно получиться
Можно попробовать вместо т/а поставить комп, дать ему тот же IP, и в cmd запустить tftp -i АдресTFTPсервака get 46xxsettings.txt d:\46xxsettings.txt
И на диск d:\ должен кинуться 46xxsettings.txt
Это скажет о том, что т/а видитдолжен видеть TFTP сервак, либо будет сказана ошибка
