Выход на межгород
Елена
Выход на межгород
Сообщение Елена »
Пожалуйста помогите!
На АТС включены аналоговые и IP-абоненты. Выход на город и межгород осуществляется по потоку Е1 ISDN PRI сигнализация EDSS1 посылка цифр enblock/enblock через транзитную АТС Avaya далее на ГАТС. Выход на город и межгород открыт для всех абонентов. IP-абоненты выходят на межгород без всяких проблем. Часть аналоговых абонентов выходит нормально, часть не выходит. На город выходят все абоненты без проблем. Что это может быть?
Выкладываю трассировку абонента с выходом на межгород и город (выход через 9 в ARS, набирался сотовый номер 8903...., городской номер 336...).
08:53:52 idle station 2319 cid 0x936
08:53:53 tone-receiver 01AXX08 cid 0x937
08:53:53 active station 2319 cid 0x937
08:54:01 dial 9890 route:ARS
08:54:01 term trunk-group 1 cid 0x937
08:55:14 idle station 2319 cid 0x937
08:55:15 tone-receiver 01A0307 cid 0x93c
08:55:15 active station 2319 cid 0x93c
08:55:19 dial 93 route:ARS
08:55:19 term trunk-group 1 cid 0x93c
08:55:27 dial 9336399 route:ARS
08:55:27 route-pattern 1 preference 1 cid 0x93c
08:55:27 seize trunk-group 1 member 19 cid 0x93c
08:55:27 Setup digits 336399
08:55:27 Calling Number & Name 509615 EXT 2319
08:55:27 Proceed trunk-group 1 member 19 cid 0x93c
08:55:27 Alert trunk-group 1 member 19 cid 0x93c
08:55:29 active trunk-group 1 member 19 cid 0x93c
08:57:09 idle trunk-group 1 member 19 cid 0x93c
Заранее благодарна.
Сообщение WhiteGray-Black »
а если на то место где аналог не выходит поставить т/а аналог который выходит?! :D (т.е. это проблема программирования или самого т/а?)
порошу disp st звонящего, disp st незвонящего, li ars an, li pub
и li trace st звонящего удавшегося звонка и li trace st незвонящего не удавшегося звонка
и у вас Avaya, далее Avaya (через неё транзит), а потом ГАТС ?
Re: Выход на межгород
Елена писал(а): 08:55:27 Setup digits 336399
а это почему так?
сдается мне, где-то в ROU цифры режутся, вот некоторые туда и попадают
Елена
Сообщение Елена »
Спасибо за подсказку по поводу заменв т/а. Проблему нашли. У station в поле Type стоял К2500-универсальный набор, а подключенный аппарат был ну очень старый с импульсным набором. Поменяла на Type 500 - все пошло. Хотя все равно не понятно почему не сработал К2500.
