DECT- Firmware
DECT- Firmware
Приветствую !
Приобрели Dect Compact
В нём следующие платы
CCC4-EXP Card Version 9600 021 51001 (48000402)
CCC-PRI Card Version 9600 021 39012 (44100203)
Сразу же сменил firmware на плате CCC-PRI на 44100204, а вот на плате CCC4-EXP ни как не могу !!!
При совместной работе 2-ух плат - dect постоянно глючит, перезагружается, теряет базы,трубки.
Вынимаю плату CCC4-EXP всё отличненько работает !!!
Помогите сменить софт на плате.... я уже голову себе сломал
Зачит, прошивку на CCC4-EXP менть так:
1. открываем HyperTerminal
2. создаем подключение на COM-порт, куда подключен DECT. Скорость 19200, остальное по умолчанию (8, четность - нет, стоповые биты - 1, управление потоком - аппаратное). HyperTerminal коннектится на этот порт
3. Передача - Отправить файл, выбираем нужную прошивку, выставляем протокол Z-модем (просто)
4. выключаем дект, включаем его, в теч-е первых 5 секунд в HyperTeminal'е появляется одно или две строки. Сразу после появления первой строки (или двух строк, если они появились почти одновременно)нажимаем Отправить, происходит передача файла. На нажатие - порядка 2 секунд.
5. после закачки плата перегружается, можно отцепляться
Далее, рабочая проверенная прошивка для ССС-EXP: 44100401, причём ставить её надо через 44100301.
Ну, а прошивку ССС-PRI надо было оставить 44100402.
Прошу прощения, ответил не совсем то.)))) Но информация полезная, мож кому пригодится...
Итак, способ перепрошить плату ССС-PRI, ССС4-EXP знаю лишь тот, когда это делается с помощью второй платы PRI с заранее установленой там прошивкой 44100402. С неё уже можно перепрошивать остальные платы. Нужно из DECT Manager дать команду Upload Firmaware.
Исключение составляет платы ССС-EXP (способ перепрошивки см. выше)
Приветствую....
Прошло 2 недели - так и не было времени заняться Dect`ом.
И так - сейчас имею на руках прошивки -44100204,44100301,44100401,48000402.
А возможно ли на CCC-PRI Card Version 9600 021 39012 (44100203)
накатить софт 48000402. чтобы они потом совместно с CCC4-EXP Card Version 9600 021 51001 (48000402) дружно работали ?
возможности такой нет...обратитесь к продавцу
нужна ССС4 с прошивкой 48000402, с неё уже делается distribute operational package
