И вновь переадресация вызовов.
Andrey-1981
Сообщение Andrey-1981 »
Доброго времени суток.
Уважаемые специалисты подскажите чайнику в вопросе программирования IP-Office:
Надо сделать на аппарате Ip-office переадресацию на мобильный телефон. Сдел Код:
id 1
Telephщne number: 8xxxxxxx
dial
канал выхода 6
Затем *01 Безусловная переадресация на номер 1
Получилось что с внутреннего звоню нет проблем переводит замечательно. А если с города то не фига не пашет.
Пробовал ставить Forward to number Телефон имеет три канала, так вот звонок приходит на вторую линию. Что там еще надо подстроить ума не приложу.
Заранее благодарен
FancaR
Сообщение FancaR »
в шорткоде твоего телефона на 8xxxxxxx в поле telephone number что стоит?
Возможно АОН который ты посылаешь рубится у оператора, и звонок откидывается. Как вариант в этот шорт код можно прописать .sXXXXXXX иксы - это твой номер, он будет определяться при переадресации
Andrey-1981
Попробую
Andrey-1981
[quote="FancaR"]в шорткоде твоего телефона на 8xxxxxxx в поле telephone number что стоит?
Все равно не с внутренних номеров переводит, а с городской линии игнорирует что перевод звонка включен
городские линии какие?
если СО - Allow Trunk to Trunk Connect в закладке Line
prof3000
Re: И вновь переадресация вызовов.
Сообщение prof3000 »
Добрый день !
Прошу оказать содействие! не могу разобраться с переадресацией
Сдел Код: id 1
Telephne number: 8xxxxxxx
dial канал выхода 6
как сделать это код - команда
команда посмотреть какие коды есть в системе
так не работает *01 XXXX 98911333XXXX
на номер 98911333XXXX нет набора
с других телефонов есть
где посмотреть в станции что с телефоном
С уважанием Сергей.
bunakov-ak
Сообщение bunakov-ak »
1. Шот код должен быть вида
8xxxxxxx
dial
NS(АОН для PRI, если CO line просто N достаточно без скобок соответственно)
ID line
хотя для города обычно 9-ку делают, 8-ка для сотовых межгорода и международки
2. проверь отсутствие галочки в system/telephony inhibit off-switch forward/transfer
3. и еще, если входящий пришел по CO, переадресуется на user, и вы его шоткодом в ту-же линию пихаете ... она не резиновая.
Условие опишите, ничего не понятно, какие связи у АТС с внешним миром, какие шоткоды исходящего вызова и на переадресацию, версия софта наконец
dare
Сообщение dare »
У меня та же проблема :
Не переадресовывается с СО на мобильный
мобильный прописан шот-код
dial
8XXXXXXXXXX
Группа для сип линии .То есть набор мобильных идет через Сип-линию
Звонки проходят через Tranfer.
А Из вне не переадресовываются на мобильные
я так понимаю, в случаи переадресации аон не тот уходит. В сипе Use Internal Data или что-то из Use Credentials?
dare
Сообщение dare »
Использовать имя пользователя из учетных данных стоит
